Hi zusammen, bin zum erstenmal hier und habe mich das ganze Wochenende mit meinem Eval-Board und Dragon rumgeärgert. Sorry für den blöden Betreff, aber mein AVR-Dragon hängt sich HW-mäßig nach der ersten Aktion am ISP auf. Was passiert: Starte ich AVR-Studio (Bild 5.28, SP2 lade ich gerade runter) klappt die erste Aktion zum Controller (mit ATMega8 und den Tiny 2313 ausprobiert) auf einem Pollin-Board (letzte Woche zusammengelötet) immer. Ich kann also über Tools und Program AVR z.B in den Advanced-Reiter und die Signatur auslesen (1E-93-07 beim 8er). Aber danach geht nix mehr, da die SPI-Signale vom Dragon und der Reset auf low liegen, habe ich nachgemessen! Gehe ich dann aus dem Program-Fenster gehen sie wieder auf High. Genauso komisch ist, dass im Board-Reiter eine ISP-Frequenz mit 0x95 (100Hz) erkannt und zurückgemeldet wird. Die Fuses kann ich auch auslesen (D9, E1 = ist ja auch korrekt!), nur sobald ich FLASH oder EEPROM (z.B. im Auto-Reiter) lesen will, labert mich die Fehlermeldung FAILED beim "Entering Programming Mode" an = GRRRR! Hat jemand einen Plan, was da sein könnte?? gruß, danke, Justus
Leitung zwischen Dragon und Board zu lang. Programmer auf dem Board funkt dazwischen.
Hi Hannes, stimmt, danke! Das war Synchronität der Ereignisse. Ich habe seit 00 Uhr nochmal alle möglichen Threads bzgl. Dragon-Probleme durchgewühlt und bin dann auf einen Kommentar gestoßen im Sinne von: "Leitungslänge kritisch und bei langsamen Frequenzen tut's auch nicht". Und tatsächlich: ich habe meine Käbelchen abgeschnitten, neuen Stecker reingepresst und mit 125kHz tut's prachtvoll. Habe eben sogar mein erstes C-Programm meines Lebens in den Controller geschossen. Jetzt kann's losgehen ... (aber erstmal ins Bett, morgen ist auch noch ein Tag!) gruß, Justus
