Hallo, Ich hab einige dutzend Messleitungen bekommen, die wahrscheinlich schon Jahrzehnte unbenutzt im Schrank lagen. Leider sehen die Stecker sehr oxidiert aus. Soll man da überhaupt was machen, also reinigen, oder reicht das stecken schjon aus, um wieder guten Kontakt zu haben. Und wenn man sie reinigt, wie sollte man das machen, So ein billigkontaktspray, welches ich noch übrig hatte, hat optisch nichts gebracht.
Silberputzmittel, wie es auch für Bestecke u.ä. benutzt wird, hilft schnell und gut. Gut abspülen danach (am besten im Ultraschallbad). Einwandfreies optisches Ergebnis.
Wahrscheinlich am billigsten: Warmes Wasser mit Kochsalz und etwas Alufolie drin und dann den Stecker einlegen. Nach ein paar Sekunden ist das Teil sauber. Mit Wasser nachspülen und gut trocknen. Gruß Mandrake
Wenn's trocken bleiben muß, dann hilft Glasfaserstift aus dem Bürobedarf. Sonst ist Kochsalzlösung + Alufolie eine gute Wahl.
Wenn es sich nur um eine Oxydation handelt (Silberoxyd), dann kann das so bleiben. Silberoxyd ist gut leitfähig und stört somit nicht. Deswegen wird ja auch gerne versilbert..... Bei anderen Verschmutzungen (Fette, Öle...) würde ich mit Isopropanol vorreinigen und dann mechanisch (so gut wie es geht) mit diesen "Kontaktputzstäbchen" den gröbsten Dreck entfernen. Scheuern würde ich nicht, die Silberschicht ist doch meist recht dünn, Wasser + Kochsalz + Alufolie geht zwar auch recht gut, aber bekommst du die Brühe hinterher auch aus dem Bananenstecker/ der Meßleitung wieder raus? Ohne Vakuumtrocknung wohl nicht....
mec wrote: > Leider sehen die Stecker sehr > oxidiert aus. Nur nebenbei: wenn du das schwarze Zeugs meinst, das ist kein Oxid. Das ist Silbersulfid. Bildet sich durch den SO2-Gehalt der Luft.
nein es ist eher so gräulich matt mit einzelnen dunkleren (schwarzen stellen). Danke für die Antworten, muss mal sehen ob sie ohne behandlung auch ihren dienst erfüllen.
