Hi, ich versuche mir gerade eine magnetische Abschirmung für ein 19" 1He 30cm langes Gehäuse zu basteln. Habe dazu eine Kiste aus 2mm Armco Weicheisen gebaut (45x45x8,6 cm), vorne und hinten offen. Das ganze soll ein homogenes Feld von etwa 60-100mT abschirmen (ja, die Anzahl der Nullen stimmt ;-)). Habe das ganze mal in einem 40 mT Feld getestet, leider erfolglos, das Feld wird innerhalb der Kiste nur an den Kanten deutlich abgeschwächt. Hat jemand ne Idee wie man das ganze verbessern könnte, ist das Blech vielleicht zu dünn ? Und weiß vielleicht jemand wo es eine kostenlose Feldsimulation gibt (möglichst in 3D) Gruss Riwedieb
Abschirmen... kann man. Welche Groessenordnung eines Restfeldes darf denn noch bleiben ? In welcher Richtung bezueglich den Gehaeuseabmessungen liegt denn das Feld ?
Restfeld sollte etwa 10 mT nicht überschreiten. Die Feldlinien verlaufen in etwa senkrecht zu den schmalen, seitlichen 45x8,6cm Platten.
@ riwedieb kannst du bitte sagen wo man armco bezihen kann ? menge ca. 20-30kg. gruss
k.A. hab das nur bei uns aus dem Warenlager gezogen... allerdings kannst dir bei Vacuumschmelze Vacofer bestellen, is genau das Gleiche.
das ist bei einem homogenen 100mT Feld und nem 19" Gehäuse das in ein Rack soll leider etwas unrealistisch ;-)
>... ein homogenes Feld von etwa 60-100mT abschirmen... > >Restfeld sollte etwa 10 mT nicht überschreiten. Die Feldlinien verlaufen >in etwa senkrecht zu den schmalen, seitlichen 45x8,6cm Platten. Das Feld ist also horizontal ... dh man sollte die Eisenplatten nicht vertikal anordnen noch so zusammenschrauben. Ich wuerde eine solche Anordnung aus gebogenem Blech vorschlagen, die Winkel so flach wie moeglich : ........--------------- .......|............... ......|................ .....|................. ..---.................. ..---.................. .....|................. ......|................ .......|............... ........--------------- allenfalls mit zwei lagen metall, mit einem Abstand von einigen mm
