Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24 stellige 7-Segment Anzeige ansteuern (ca. 700 LEDs)
von Ernest B. (foizman)
Moinsen,
das Projekt:
ich mill ein Scoreboard per AVR GCC steuern.
Da stellt sich aber mal ne konzeptionelle Frage bez. optimaler
Ansteuerlogik.
Aufbau:
- 4 Stellen Eigenbau-7-Segment mit 15cm Schrifthöhe (16 Leds je Segment,
4 parallel 4 serie = 8V bei 80mA, 16*7*4=448 LEDs)
- 20 Stellen mit kauffertigen 7-Segmentanzeigen, 2.5cm (2 Leds je
Segment, 2 serie, 4V bei 20mA, 2*7*20=280 LEDs)
Idee: Mit 3 Stück MAX7219 wär das natürlich extrem elegant zu lösen.
Problem: die werden die Ströme und Spannungen nicht treiben können.
Frage: gibts da ICs, die das besser können? Oder hat sonst wer ne
Lösung?
Danke für die Tipps,
Volker
von Falk B. (falk)
Such einfach mal nach LED-Matrix
also doch selber aufbauen :-(
dann wirds wieder aufwendig, wegen der unterschiedlichen Segmente
(4V/20mA vs. 8V/80mA).
ad LED-Matrix: da steht was von TLC5921 ???
Ah, geht doch nicht, is ja SMD.
von ulrich (Gast)
Die 4 großen Stellen und die 20 kleinen Stellen sollte man besser ganz
trennen. Mehr als etwa 10 Stellen lassen sich ohnehin kaum zusammen in
einer einfachen Matrix (je eine Stelle aktiv) ansteuern. Gerade bei viel
Hintergrundhelligkeit ist man oft auf die volle Leistung der LEDs
angewiesen. Für die 20 mm Stellen sollte man noch mit relativ normalen
Treibern klar kommen. Man sollte sich ruhig mit SMD anfreunden,
zumindest für die Widerstände.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Leider hab ich es noch nicht probiert, aber könnte es nicht sein, das
man die 16 Leitungen des MAX7219 nicht irgendwie treiben könnte? Hat
hier jemand Erfahrung damit? Würde mich mal interessieren.
Sven
von Skua (Gast)
Wenns hell sein soll und du ein fettes netzteil hast.
Nimm Latches z.b. 573 und ULN...
@Skua: bei 24 Stellen mit Latches&Treiber?
Da müßt ich aber ne Menge ICs verbauen...
von Detlev T. (detlevt)
Ein Schaltungsbeispiel wie der MAX7219 LEDs mit höherer Spannung treiben
kann, findet sich im Datenblatt. (Benötigt zusätzlich -5V). Höhere
Ströme sind wegen der Verlustleistung leider nicht drin. Allerdings
könnte man mehrere 7219 verwenden und logisch parallel schalten, indem
man die Datenleitungen verbindet, so dass alle dieselben Daten bekommen.
Für die großen Anzeigen benötigte man dann zwei Bausteine, für die
kleinen drei, also insgesamt fünf, plus Treiber für negative Spannungen.
Insgesamt hält sich der Aufwand IMO in Grenzen und man behält die
Möglichkeit, den Segmentstrom per Software zu verändern.
von Peter X. (vielfrass)
Detlev T. wrote:
> Allerdings
Wird nicht funktionieren.
Der Multiplextakt beim MAX7219 wird intern erzeugt, zwei Stück MAX7219
kann man nicht synchronisieren!
von Skua (Gast)
Die Treiber braucht man ja nur bei den 80mA.
von Thorsten (Gast)
ich benutze für alle LED Sachen nur noch spezielle LED Treiber von
MAcroblock ( MBI5027 ) 16 Channel LED Driver max. 17V 60ma per Channel
Th.
hmm, sieht wer Probleme wenn ichs so probiere?
1. Multiplex-Einheit: 4 digits (groß), 28 Segemente, 8V bei 80mA
Treiber IC: 2 Stück TLC5921
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5921.pdf
2. Multiplex-Einheit: 20 digits (klein), 4V bei 20mA
Treiber IC: 4 Stück MAX6952
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3379
Peter X. wrote:
> Detlev T. wrote:
>> Allerdings
Das hast du falsch verstanden! Gemeint war, dass man die Dateneingänge
der Bausteine verbindet. Also Die Eingänge über die die Befehle
(seriell) eingegeben werden. Nicht die Ausgänge, die die LEDs treiben.
