Hi.. ich bin auf der Suche nach einem 12bit(mindestens) ADC mit serieller(I2C o.ä) Anbindung. Der, bzw. die Wandler sollten möglichst in einem µ-Package stecken und erweiterte automotive Anforderungen gerecht werden (-40° ... +125°). Hat jemand von euch schon mal so ein Teil be einem Hersteller gesehen?
Frage : Für was benötigt man in automotive-Anwendung eine solch hohe Genauigkeit ? Bist Du sicher, dass Du überheupt eine Messeinrichtung vorliegen hast, bei der eine solche Genauigkeit erreicht werden kann ? MfG, Khani
der ADC wird die Signale eines magnetoresistiven Sensors wandeln. Die Temperaturanforderung ist vorgegeben.
Angaben unzureichend :-( Wieviel Kanäle? Single-ended/Differenzeingang? Wie schnell? Interne/externe Refererenz? Eingangsspannungsbereich? Suchen kannst du bei den üblichen Verdächtigen, Analog Devices, National Semiconductor, Maxim, LT, TI. Gibt natürlich noch mehr Anbieter. Ich nutze in letzter Zeit viele Wandler von TI, gar nicht schlecht und nicht so teuer wie AD/Maxim/LT).
ich wollte erstmal nicht mehr angaben machen - schließlich will ich euch ja nicht mit der suche "beauftragen". Mir würde ein Tipp reichen, welcher Hersteller einige ADC's bis +125° im Programm hat. TI hat sehr interesante ADC's im Programm..leider nur bis +85°C
Ein ADS7828 von TI kann in 8Ch. Singel End oder 4CH Diff arbeiten. max 50KSPS, 12Bit. läuft bei mir ohne Probs. bye Stefan
ad1286 1 kanalig.. geht suppi..oder 16bit ads8344 is auch ähnlich nur 8kanalig+16bit ;) 73 de oe6jwf
die sind aber doch alle nur bis +85°C :-( .. gerade das ist ja das problem...einen zu finden der +125°C spezifiziert ist.
Hallo, "erweiterte automotive Anforderungen gerecht werden (-40° ... +125°)" na ja, diese Klasse von ICs wird speziell nur für Automobil-Zulieferer designt/hergestellt/geliefert. Da dürfte es schwierig werden, als Privatperson und in geringer Stückzahl heran zu kommen. Außer man ist keine Privatperson. Damit ist wohl die Umgebungstemperatur, nicht die Junction-Temperatur gemeint oder? Gruß
Hallo evtl könnte man einen Microcontroller (z.B. PIC) dafür missbrauchen. Die haben zwar meist nur 10 Bit, sind dafür oft bis 125 Grad spezifiziert. Bei so hohen Temperaturen treten dann dafür andere Probleme noch auf: ein Quarz der bis zu dieser Temperatur spezifiziert ist oder ein Elko... Gerhard
