Hallo, ich versuche grad mit einem PIC18F Pausenzeiten eines Rechtecksignals zu erfassen. Das zu messende Signal liegt an einem Interrupt-fähigen Pin. Das Programm funktioniert folgendermaßen: Bei der Initialisierung wird der Pin so konfiguriert, das er bei fallender Flanke einen Interrupt auslöst. Wenn dies der Fall ist, springt er in die ISR und startet den Timer indem ich den Timer_enable der vorher 0 war toggle. Dann wird der Interrupt wieder aktiviert (muss per software gemacht werden)und so konfiguriert, das er bei steigender Flanke auslöst. Dann wird die ISR verlassen. Wenn die steigende Flanke kommt und einen interrupt auslöst, springt das Programm wieder in die ISR, toggelt den Timer, also stoppt ihn diese Mal, der Wert wird ausgelesen, der Interrupt wieder scharf geschaltet und wieder auf falling edge gesetzt, so dass er bei nächster fallender Flanke wieder anfängt zu messen, dann wird der Timer noch genullt und das wars. Aber leider spuckt der Algoritmus nicht die Timerwerte aus, die ich erwarte. Kann es sein, dass der Prozessor langsamer läuft oder das sonst irgendetwas anders ist, wenn ich per ICSP programmiere und debugge? Oder hab ich etwas grundlegendes übersehen?Ich benutze die MPLAB IDE und programmiere in C. Nachtrag: Mein Messsignal ist ein normales 1kHz Rechtecksignal, also 0.5ms Pausenzeit, die ich gern messen würde. Mein PIC läuft mit 40Mhz, als ein Timercount entspricht einem Befehlszyklus = 4 Taktzyklen = 0.1µs, sollte also genügen
Hallo Welchen PIC? Welcher Timer? Was misst du? Was sollte herauskommen? Has du dir mal die Errata-Sheets angesehen, ob der Timer auch so tut wie im Datenbaltt angegeben? Grüße SensorNix
Hallo, also ich benutze den PIC18F458.Ich habe RB5 über einen 4.7k pullup auf +5V liegen. RB5 ist verbunden mit RB1/INT1 welcher als Interrupt Pin konfiguriert ist. In periodischen Abständen schalte ich RB5 auf Input low, ziehe somit das Signal an RB1 ebenfalls auf low. Dieses Ereignis soll den Timer starten. Wenn RB5 nach einer gewissen Zeit wieder auf Eingang geschaltet wird, also hochohmig, liegen an RB1 und RB5 wieder 5V, dann reagiert der Interrupt wieder auf dieses Ereignis und der Timer wird angehalten und der Wert ausgelesen.
1 | if(INTCON3bits.INT1IF) //INT1 has occurred |
2 | {
3 | INTCON3bits.INT1IF = 0; //***bit0*** clear INT1 interrupt flag |
4 | T0CONbits.TMR0ON = !T0CONbits.TMR0ON; // ***bit7*** toggle timer start/stop bit |
5 | if (!T0CONbits.TMR0ON) // if timer has just been stopped... |
6 | {
7 | timer_value=TMR0L+(TMR0H*0x100); //writes timer value to variable |
8 | TMR0L=0x00; //clears timer registers |
9 | TMR0H=0x00; |
10 | INTCON2bits.INTEDG1 = 0; //set INT1 for stopping on falling edge |
11 | }
12 | else
13 | {
14 | INTCON2bits.INTEDG1 = 1; //set INT1 for stopping on rising edge |
15 | }
16 | |
17 | }
Das seltsame ist, wenn ich mir den Inhalt des Timer Registers nach
1 | TMR0L=0x00; |
2 | TMR0H=0x00; |
anzeigen lassen, stelle ich fest, dass TMR0H sich davon nicht beeindrucken läßt. Es behält seinen Wert. TMR0L hingegen hat anschliessend 0x00, so wie ich es eigentlich auch erwarte.
Muß nicht erst das High Byte und anschießend das Low Byte geschrieben weden?
Siehe Datenblatt Abschnitt 11.4 timer_value=TMR0L+(TMR0H*0x100); könnte auch Probleme machen. Wird der Ausdruck von vorne oder von hinten abgearbeitet?
