Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gehäusetechnik
von Manfred (Gast)
gibt es Gehäuse, die vorgefertigt sind und in denen außen Platz für ein
LCD und innen für eine kleine Platine? Zusätzlich könnte natürlich auch
noch platz für drehknöpfe o.ä. sein. Oder muss man das selbst rein
schneiden?
Finde nur zumindest komplett geschlossene Gehäuse bei der Angelika,
zumindest in Kunststoff... Falls die einen speziellen Namen haben, wäre
super, wenn den einer wüsste
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
gib doch mal so grobe maße an, die du bräuchtest.
von Otto (Gast)
Die Platine wäre 100x100... Drauf wäre eben noch das LCD... Höhe von 5cm
aufwärts müsste reichen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Manfred,
sehe Dir mal die Webseite von OKW Electronics an.
http://www.okwenclosures.com/products/okw/hand-held.htm
http://www.okwenclosures.com/products/okw/datec-mobil.htm
(Du kannst dort vielleicht ein Sample bestellen)
Die haben einige Gehaeuse mit LCD Oeffnung (2x16 Zeichen oder aehnlich)
Vielleicht findest Du dort was passendes. Sehe Dir mal die Links an.
MFG,
Gerhard
von Max (Gast)
gibt es ein "erprobtes" Verfahren um das LCD Modul in die Frontplatte
einzupassen falls man keine noch keine passende Öffnung und auch keine
Blende hat?
Habe mir gerade das LCMeter von sprut nachgebaut und überlege wie ich
das LCD Modul ( Reichelt ??162, keine Befestigungspunkte etc ) in das
Gehäuse einbaue.
bis dann,
Max
von Sandro K. (maexchen)
Hallo.
>Blende hat?
Du musst halt eine Öffnung reinfräsen, und dann das LCD anschrauben.
MfG Simon
von Max (Gast)
vielleicht habe ich ja so eine Antwort provoziert, sorry.
Aber ich dachte eher an ein Tip wie:
1. Du musst das nicht auf den Milimeter genau ausfräsen, mach es
   3 Milimeter groesser und umwickele es mit Isolierband, Silikon, ..
2. Nein, das muss absolut passgenau sein, alles andere sieht ohne
   Blende einfach unprofessionell aus.
3. Ohne Blende ist alles Mist, bestell die völlig überteuerte
   bei Reichelt oder schnitz dir eine aus
   chinesischen Essstäbchen ;-)
bis dann,
Max
von Helmut -. (dc3yc)
Max,
ich hab die Erfahrung gemacht, dass Punkt 2 gilt, deswegen mache ich es
immer nach 3.
Servus,
Helmut.
von Manfred (Gast)
Hm, danke für die Vorschläge, Gerhard, aber das ist dann doch ein
bisschen zu teuer, so edel muss das gar nicht werden.
Ich denk ich probiers mal selber. Gibts da spezielle Blenden für LCDs
2x16 Zeichen?
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Also ich hab bisher immer mit dem Dremel ein Loch in der Größe des LCD
reingeschnitten und mit den Schleifaufsätzen so lange geschliffen, bis
es passt. Allerdings sieht man es halt so wie unter Pkt. 2 beschrieben.
Man könnte aber noch eine selbstklebende Folie bedrucken, mit einem
Skalpell und Lineal das Loch exakt ausschneiden und um das LCD drumherum
kleben. Das sollte dann schon recht gut aussehen. Bis dahin bin ich aber
bisher aus Bequemlichkeit nicht gekommen...
Sven
von Gerhard. (Gast)
Hallo Manfred,
frueher als angehender junger Bastler (Anno 1970+) habe ich
Frontplattenausschnitte immer mit der Laubsaege (mit Laubsaegetisch) und
Uhrmacherfeilen gefertigt. Am Besten sind die langen U-foermigen
Laubseaegen. Lege Dir auch ein Sortiment an Metallsaegeblaettern zu (Die
duennen mit feinen Zaehnen).
Zuerst sauber alles auf der Rueckseite mit der geforderten Genauigkeit
anreissen, dann kleine Loecher in der Naehe der Ecken bohren,
Laubsaegeplatt durch das kleine Loch fuehren und mit Geduld und Gefuehl
sauber am Rand der Anreisslinien ausschneiden. Danach feilt man mit den
Uhrmacherfeilen genau und gleichmaessig den Ausschnitt. Und schon
Passts. Damit kannst Du den Ausschnitt fuer das LCD Display leicht
herstellen und sieht ganz gut aus.
Am Anfang musst Du halt etwas ueben so dass Du gerade Schnitte
zusammenbringst wenn Du das noch nie gemacht hast. Man kann mit etwas
Uebung erstaunlich gerade und praezise Schnitte erreichen - Lass Dich
nicht entmutigen.
Blenden gibt es warscheinlich fuer LCDs - habe aber noch nie danach
gesucht.
Gruss,
Gerhard
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich lasse mir das immer passend Fräsen ;-)
Für den Hobby-Bereich würde ich dringend empfehlen, diese Blenden
einzusetzen, weil man einfach nicht genau genug fräsen/sägen/feilen
kann.
Die Befestigung des Displays habe ich letztens mit von vorne gebohrten
Löchern, einem Senker und Senkkopfschrauben realisiert.
Oder das Display rumherum mit doppelseitigem Klebeband (nein, nicht
Teppichverlegeband sondern dieses mit Schaum!) bestücken und dann von
innen ankleben.
