Hallo, ich möchte einen etwas größeren Heißluft-Stirlingmotor bauen. Habe schon mal einen aus einer Erdnussdose gebaut, der als Arbeitskolben einen Faltenbalg hatte. Der Verdrängerkolben war aus Blumensteckschwamm gefertigt. (analog Viehbach,s.u.a. http://roboterclub-freiburg.de/StirlingMotor/stirling.html) Jetzt würde ich gerne einen ähnlichen Motor aufbauen, nur grösser. Dieser Motor soll im Endeffekt einen Generator ("umgekehrter" Schrittmotor) betreiben. Als Grundkörper für den Verdrängerkolben hatte ich diesmal an ein Volumen von ca. 1,5 bis 2 Liter gedacht. Jetzt stellt sich die Frage, wo man eine geeignete Dose in entsprechenden Abmessungen herbekommt. Die größten bei mir im Supermarkt haben 750ml. Hat jemand eine Idee oder ähnliches schon mal gebaut? Kennt jemand ein gutes Forum zum Thema? Viele Grüsse! Daniel
Durchmesser 100 mm, Länge 180 mm: Vorratsdose für 500 g Kaffee, schöner Zylinder Auch als "Wintermischung" von Jacobs mit Inhalt erhältlich (Vorteil: billiger als die einzelne Dose).
real hat von Erasco sogenannte Familien-Dosen mit 1500ml metro hat noch größere.
Restaurantbedarf, deren Dosen sind etwas größer, jedoch wegen der besseren Stabilität teilweise geriffelt
Das heißt dann: Jetzt gibts 3 Wochen nur noch Ananas: Schnitzel Hawaii Tunfisch Hawaii Kartoffeln Hawaii Currywurst Hawaii Pommes Hawaii ... na Du weißt schon
wieviel wärmestrom & temp. unterschied hast du zur verfügung ? an wieviel leistung / wirkungsgrad denkst du ? eventuell wären dann andere bauarten vorzuziehen.
Hallo, Danke für die schnellen Antworten! Geriffelte Dosen sind ok! Sind auch stabiler bei gleicher Wandstärke! Das mit Real klingt gut! <wieviel wärmestrom & temp. unterschied hast du zur verfügung ? <an wieviel leistung / wirkungsgrad denkst du ? < <eventuell wären dann andere bauarten vorzuziehen. @patient: Wirkungsgrad natürlich möglichst hoch bei vertretbarem Bauaufwand ;O) Temperaturunterschied ca. 60 - 80K zw. oben und unten, schätze ich. Welche Bauarten kämen denn noch in Frage? Viele Grüsse!
60k erreicht man vermutlich schon durch festes händerubbeln, das sagt leider nichts aus. es gibt eine unzahl verschiedener wärmekraftmaschinen am besten liest du dich erst ins thema ein. interessant z.b. freikolbenmotoren.
<am besten liest du dich erst ins thema ein @patient: hör ma, was ist das denn für n toller tipp ? ;O) Ich dachte, jetzt kommen viel qualifizierte und geistreiche Vorschläge zum Selberbauen...
<real hat von Erasco sogenannte Familien-Dosen mit 1500ml Kann jemand sagen, welche Innenmasse die besagten Erasco-Dosen haben?
Nein, aber ich würde die Chili Con Carne-Dose nehmen.
M.M. nach das Beste Chili aus der Dose!
Danke für den Tip!!! Das werde ich beherzigen! PS:Mittlerweile hab ich rausgefunden, dass es auch ziemlich grosse Hundefutterdosen gibt, lecker ;O)
