Hallo, ich verwende den baustein AD8612 von Analog und habe plötzlich zwischen GND und +5V einen Kurzschluss. An der Schaltung kann es nicht liegen da nur wenn ich den IC anschließe ein Kurzschluss vorliegt! Woran kann das liegen?? lg stefan
nein ich habe alles schon einige male kontrolliert, +vcc ist an +5V angeschlossen und GND and gnd!! habe keine ahnung woran es liegen könnte.... lg
Strombegrenzung des Netzteils aufdrehen ? Stärkeres Netzteil benutzen ? Cheers Detlef
An -5V. Aber wie soll der baustein kaputt werden wenn ich gar nichts an der schatung geändert habe, es hat ja zuerst auch funktioniert. lg
Oder Vcc-Abblock-Kondensator durchgeschlagen? Tantalelkos machen das beispielsweise gelegentlich. hth, Andrew
Deine Aussage: VCC ist an +5V angeschlossen, GND an GND, V- an -5V. Datenblatt -> Absolute Maximum Ratings: Total Analog Supply Voltage 7V In deiner Schaltung: +5V - -5V = 10V Analog Supply Voltage Daraus folgt: AD8612 tot. GB
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Im Datenblatt steht oben: "Single Supply Operation: 3 V to 5 V" Was nur könnte das bedeuten? ---> SONDERMÜLL
im datenblatt steht: absolute maximum ratings: differential input +/-5V ....ich kann sehr wohl lesen.... lg
Wenn du sonst nichts geändert hast, wird der IC kaputt sein. Sowas kann schnell mal beim Löten passieren. Zu heiß und R.I.P. ist er.
Das ist nur die Spannungsdifferenz zwischen beiden Eingängen, max. 5Vss, egal wie herum. Aber die Betriebsspannungsgrenzen dürfen beide Eingänge nicht überschreiten. Also im Extremfall einer auf 0, der andere auf +5V
Das Datenblatt ist ganz einfach schlecht: Da steht nix konkretes drin: Total Analog Supply Voltage 7.0 V Daraus könnte man schließen, dass V+ nach V- max 7V anliegen dürfen. Input Voltage ±4 V Das ist jetzt etwas verwirrend, vor allem mit dieser Fußnote: The analog input voltage is equal to ±4 V or the analog supply voltage, whichever is less. Demzufolge darf der Eingang nie positiver als V+ oder negativer als V- werden. Wenn V+ nach V- aber nur 7V betragen darf, dann ist diese Angabe sehr irreführend.
aber im endeffekt heißt es der Baustein ist dadurch kaputt geganngen, oda?? finde ich komisch da ich schon ungefähr 3 tage damit arbeite und immer mit derselben Vorsorgung betrieben hab und jetzt erst kaputt geht.... lg
Benedikt K. wrote: > Input Voltage ±4 V Gegenüber GND. > Wenn V+ nach V- aber nur 7V betragen darf, dann ist diese Angabe sehr > irreführend. Eigentlich nicht. Wenn man Fälle wie V+=5V und V-=1V mit einbezieht.
stefan wrote: > finde ich komisch da ich schon ungefähr 3 tage damit arbeite und immer > mit derselben Vorsorgung betrieben hab und jetzt erst kaputt geht.... Bei 25V wär's wohl schneller gegangen.
> im datenblatt steht: > absolute maximum ratings: > differential input +/-5V > ....ich kann sehr wohl lesen.... Nee, offensichtlich nicht. Was hat input voltage mit power supply zu tun?
A. K. wrote: > Benedikt K. wrote: > >> Input Voltage ±4 V > > Gegenüber GND. > >> Wenn V+ nach V- aber nur 7V betragen darf, dann ist diese Angabe sehr >> irreführend. > > Eigentlich nicht. Wenn man Fälle wie V+=5V und V-=1V mit einbezieht. Aber wie kann man dann die -4V erklären? Dann müsste V-=-4V betragen und V+ =+1V.
Ja. Warum auch nicht?
Es sind einfach getrennte Limits. Die Eingänge haben einerseits Limits
gegen V+/V- und andererseits Limits gegen GND. Solche Angaben sind
selbst dann für Datasheets ok, wenngleich redundant, wenn es nicht für
jedes dieser Limits einen Betriebszustand gibt, in dies überhaupt
auftreten kann.
Oben war übrigens V-=-1V gemeint. Was mich auf einen anderen Punkt bringt: Ich habe nirgends eine Beziehung zwischen V+/V- und GND gefunden. Genau genommen wären für V+/V- auch -3V und -8V zulässig, wobei sich dann die Eingänge nur zwischen -3V und -4V bewegen dürften. Aber wahrscheinlich ist das alles nur Kaffeesatzlesen und das Ding ist ausschliesslich für V-=0V und V+=3..6V vorgesehen. Und der Autor hielt das schlicht für selbstverständlich genug um es nicht reinschreiben zu müssen.
A. K. wrote: > Ich habe nirgends eine Beziehung zwischen V+/V- und GND gefunden. Genau. Diese Angabe fehlt auf jedenfall, denn der Analogteil ist meist vom Digitalteil bei Komparatoren komplett unabhängig. Oft gibt es eine Forderung wie V+ muss mindestens 2V größer seon als GND oder sowas in der Richtung, damit das Signal noch sauber an die Ausgangsstufe übertragen werden kann. > Und der Autor hielt > das schlicht für selbstverständlich genug um es nicht reinschreiben zu > müssen. Also ist das Datenblatt doch schlecht, und missverständlich...
Nicht unbedingt. Die Angaben, auf die Du Dich beziehst stehen unter
Absolute Maximum Ratings.
Es heißt dazu:
"This is a stress rating only;
functional operation of the device at these or any other
conditions above those indicated in the operational section
of this specification is not implied.
Exposure to absolute maximum rating conditions for
extended periods may affect device reliability."
Heißt auf Deutsch: Bauteil geht nicht sofort kaputt, kann aber bei
längerem Betrieb unter diesen Bedingungen Scahden nehmen. Ausserdem wird
keine Garantie dafür übernommen, dass es so funktioniert wie erwartet.
Qualifiziert ist das Bauteil für den Anschluss an +5V und 0V sowie an
+3V und 0V (Abschnitt Specifications).
GB
Hallo, ich verwende auch diesen baustein! kann ich ihn jetzt mit v+=3V und v-=-3V betreiben ohne das er kaputt geht?? lg
Michael wrote: > kann ich ihn jetzt mit v+=3V und v-=-3V betreiben ohne das er kaputt > geht?? Wenn du damit die Spannung an den Eingängen meinst: Er geht nicht kaputt, aber er wird auch nicht funktionieren. Aus dem DB
1 | ... the input common-mode voltage range is −200 mV to +3.0 V. |
> v+=3V und v-=-3V
Er wird es überleben:
1 | Total Analog Supply Voltage 7.0 V |
Aber du betreibst den dann ausserhalb des empfohlenen Bereichs:
1 | Single-supply operation: 3 V to 5 V |
Und dann zeigt dir der Hersteller die lange Nase, wenn irgendwas nicht wie im DB beschrieben funktioniert.
