Hallo, ich würde gerne einen AC Motor (I=0,14mA U=220V) mit dem AVR ansteuern aber wenn es geht am besten ohne Relais. Gibt es dort eine Lösung? Der Stromfluss ist sehr gering, deshalb habe ich mir gedacht das es dort eine Alternative zum Relais gibt. Vielen Danke vorab Adam
> (I=0,14mA U=220V)
Das sind gerade mal 30mW, der Motor braucht wirklich nicht viel. Da
reicht es fast, den einfach neben eine Steckdose zu legen, und dann
rennt der los... ;-)
Wenns trotzdem geschaltet sein muß:
Nimm ein OptoMOS® Solid State Relay von Clare
oder ein PhotoMos von Panasonic
Es gibt doch auch Optokoppler mit Triac-Ausganc (Opto-Triacs). Die vertragen so ca. 400V und 50-150mA (je nach Typ). Wäre doch auch eine Möglichkeit und ist außerdem preisgünstig (<1€).
Ob Triac bei 140 Mikroampere schon zündet?? Auge ins Datenblatt!
danke für eure Antworten. Ja es sind nur 0,14mA es handelt sich um einen Moter von einem Mischer meiner Heizungsanlage.
Das Problem ist wohl eher, dass der Leckstrom des Triacs schon über den 140 µA liegt. Gruss Axel
> Ob Triac bei 140 Mikroampere schon zündet?? Auge ins Datenblatt! Ich meine einen Opto-Triac! Das ist im Prinzip ein hanz normaler Optokoppler, mit dem großen Umterschied dass es statt Fototransistor einen Foto-Triac hat. Den zündet man, indem man, wie bei einem Standard-Optokoppler, Strom an die LED anschließt. Dafür sind einige mA erforderlich, die der AVR aber leicht liefert.
Adam: Bist Du GANZ sicher das es 0,14mA = 140uA sind? Oder sind es 0,14A = 140mA?
> Adam: Bist Du GANZ sicher das es 0,14mA = 140uA sind? Oder sind es 0,14A > = 140mA? Für einen Mischer in der Heizungsanlage wären 30 Watt doch ein wenig viel, oder? 30mW erscheinen mir aber auch sehr wenig, kann aber sein.
Mich würde es auch wundern, wenn ein Motor mit 30mW irgendwas an einer Heizung bewegen würde. Diese Leistung reicht ja nicht einmal für den klitzekleinen Anker eines Relais (5V * 6mA). Der zum Beispiel braucht 3,5W: http://www.kroschl-shop.de/index.php?showartikel=237 Das sind dann 15mA.
viel, oder?
Nein, das ist halt so.
Nachdem ihr mehrmals insistiert habt, dass der Strom zu gereing ist habe ich ihn nochmal getestet und tatsächlich. Mein Messinstrument war scheinbar kaputt oder die Anzeige der Einheiten (mA oder A) falsch. Zwei weitere zeigen mir 15mA an. Sorry Jungs :) Natürlich AC gemessen :)
Gut dann gilt wieder: > Nimm ein OptoMOS® Solid State Relay von Clare > oder ein PhotoMos von Panasonic z.B. AQY210KS 350V / 0.12A / 23.5Ω typ. 4 Pin SOP Kurzschlussfest
