Hi, ich hab ein Verständnisproblem zu folgender Schaltung: http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml hier der Schaltplan: http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/schematic.gif Der Reset-Pin geht direkt an die ISP-Buchse, hat also keinen high-Pegel. Müsste der Controller sich so nicht ständig reseten? Der Reset-Pin ist nicht ausgeschaltet (Fuses low: 0x9f, high: 0xc9). Wieso funktioniert das anscheinend trotzdem? Vielen Dank im Voraus.
Der interne C im MC, und der "Interne" Reset-Controller sollten das Power on Reset machen. Bau mal das Teil nach und berichte mal ob das so geht. Zur Not kann man ja noch ein 10K Pull Up dran machen. (Oder sogar R-C Teil dranmachen ) Ich habe mit dem USB-Atmel Teil keinen Erfolg gehabt. Device wurde nicht richtig erkannt. Habe es danach drangegeben und einen FTDI-245 genommen. Bau mal das Teil nach, und berichte mal ob das so geht. Gruss Sabine.
Falls dich noch in das Serielle-USB-Timing-Protokoll einlesen willst. http://www.usbmadesimple.co.uk/ums_3.htm Viel Erfolg.
@Armin Das funktioniert so. Ich habe es genau so aufgebaut, wie im Schaltbild angegeben und es sitzt seit 2 Jahren in meinem Rechner- ohne Probleme. MfG Paul
Hi, vielen Dank für eure Antworten. Ich habe jetzt meine Platine schon mit Reset-Schaltung geroutet, da ich eh ein neues Design erstellen musste, da ich die Schaltung einseitig und in Smd aufbauen will. Wenn alles Funktioniert lasse ich den Teil einfach unbestückt. Das es funktioniert, hatte ich schon vermutet, mir gings mehr um den Grund warum. @ Sabine also Platine ist geroutet, geätzt wird Morgen und aufbauen werde ich denke am We. Ich werde dann berichten...
Heute Abend habe ich das Board fertig aufgebaut und die Reset-Schaltung unbestückt gelassen. Alles funktioniert prima. Unter Linux musste ich nur erst mit den Rechten für den USB-Port kämpfen.
@Armin Runge Super da kann ich das noch mal an meinem USB Ding versuchen. ( Ist schon erstaunlich, wie die den Code für die USB-Engine da reingeprügelt haben ). Ich vermute mal ich werde bei mir die R-C Reset-Beschaltung auch mal weglassen müssen. Ich denke das wenn der 1.5K Pull-Up an D- (am Mega )den Pc USB Host zum senden auffordert. (Die Kopplung wird mit ca. 35 ms eingeleitet). Falls mein Mega noch im Reset ist, bricht der USB-PC-Host die Kopplung ab. (Mir ist das wichtig das ich das auf meinem WinXP Laptop mit dem neuen USB 2 Host zum laufen bekomme ). Gruss Sabine.
Kannst du mal das SMD Layout uploaden? Ich glaube Till würde es auch auf die Homepage stellen. Danke und Gruß Robert
