Hallo! Programmiere gerade eine Ampel mit dem Inerrupt Befehl, da ich aber nicht weiß wie ich die counterzeiten richtig einstellen kann damit auch der richtige Ablauf gegeben ist! Wer kann mir bitte helfen?
Das Reverse Engineering deines Codes ist mühsam. Beschreibe doch mal mit einfachen Worten oder einer Zeichnung (Stichwort Zustandsdiagramm), wie du dir den Ablauf gedacht hast. Verwende im Code ausgiebig #defines und sinnvollere Cariablennamen, um zu selbstdokumentierendem Quelltext zu kommen also z.B. statt p1_0 ROTES_LICHT oder statt counter2 GRUEN_counter. Arbeite dich beim Thema Interrupt in die Bedeutung des C Schlüsselwortes volatile ein.
mit diesen Zeilen Deines Codes wird der X-Timer 10 mal pro sekunde aufgerufen.
1 | - 20 MHz * 1/32 * 1/250 * 1/250 => 10 Hz - |
2 | -------------------------------------------------*/ |
3 | |
4 | txmr = 0x00; /* Timer mode for Timer X */ |
5 | prex = 250-1; /* Set Prescaler X register to 250 */ |
6 | tx = 250-1; /* Set Timer X register to 250*/ |
willst Du also irgendwas beispielsweise 1 mal pro sekunde machen, könnte das so gehen:
1 | Timer_X_int(void) |
2 | {
3 | timer_counter++; |
4 | if (timer_counter < 10) return; |
5 | timer_counter = 0; |
6 | //hier Dein Code
7 | |
8 | return; |
9 | }
wobei
1 | timer_counter
eine globale Variable, beispielweise
1 | unsigned char |
ist. Auf der Elektor Homepage gibts einige Beispiele zum R8C/13, auch bezüglich des Umgangs mit den Timern zum Download
