immer 3Fh auf dem COM-Port, beim senden von Werten > 127d
Gast #1005236
bin gerade dabei ein kleines Progromm zu schreiben, um mit einem C zu
kommunizieren. Die Materie ist noch völlig neu für mich.
Bin soweit, dass ich Daten über den COM-Port senden kann. Ist ja kein
Kunststück. Das ganze klappt auch ganz gut. Nur wenn ich Werte über 127d
zeigt mir der Portmon immer 3Fh, also 63d an.
(Die Ähnlichkeit zum Standartwert der Eigenschaft "ParityReplace" des
SerialPort-Objektes ist rein "zufällig".)
Baudrate = 11520k, Datenwortlänge = 8 Bit, keine Parity, ein Stopbit
Vielen Dank für Anregungen zur Fehlersuche im Voraus.
Gast #1005401
oh, sorry... programmiere mit ms visualbasic 2008 Express
die routine, die die daten sendet sieht so aus:
        Dim h_str As String
        Dim h_asc As Char
        Dim h_dec As Char
        Dim h_hex As Char
        h_str = TextBox.Text
        Select Case ComboBox_Format.SelectedIndex
            Case 0 /'ASCII-Zeichen senden/
                For i As Byte = 0 To h_str.Length - 1
                    h_asc = h_str.Substring(i, 1)
                    Try
                        SerialPort1.Write(h_asc)
                    Catch ex As TimeoutException
                    End Try
                Next
            Case 1 /'Dezimalzahl senden/
               h_dec = Chr(Byte.Parse(h_str,
Globalization.NumberStyles.Number))
               Try
                    SerialPort1.Write(h_dec)
               End Try
            Case 2 /'Hex-Zhal senden/
               h_hex = Chr(Byte.Parse(h_str,
Globalization.NumberStyles.HexNumber))
               Try
                    SerialPort1.Write(h_hex)
               End Try
        End Select
Der Fehler tritt in allen drei Cases auf.
Alles was die gesendeten Daten nicht beeinflusst, habe ich
rausgeschmissen.
