1 | //######### Master ############################################################
2 | int main(void){
3 |
4 | unsigned char i,dummy,data,k=0;
5 | unsigned char rxdata[5]= {};
6 | unsigned char txdata[5]= {9,1,2,9};
7 | char buffer [10]= {0};
8 |
9 | glcd_print(0,0,"write...");
10 |
11 | PORTB &= ~(1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf low
12 | dummy= spi_transceive(0x12); // Commandobyte (RWBit(7)=0,lesen + Befehl 0x12)
13 | PORTB |= (1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf high
14 | _delay_us(5);
15 | /*
16 | while(!(PINE & (1<<PE7))); // Warte bis Slave bereit(solange PE7=0)
17 | PORTB &= ~(1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf low
18 | for(i=0;i<4;i++){ // sende daten
19 | data= txdata[i];
20 | dummy= spi_transceive(data);
21 | _delay_us(5);
22 | }*/
23 |
24 | delay_nms(2000);
25 | glcd_print(0,0,"read...");
26 |
27 | PORTB &= ~(1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf low
28 | dummy=spi_transceive(129); // Commandobyte (RWBit(7)=1,lesen + Befehl 0x01)
29 | PORTB |= (1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf high
30 | _delay_us(5); // !muss noch evtl. noch verringert werden
31 |
32 | while(!(PINE & (1<<PE7))); // Warte bis Slave bereit(solange PE7=0)
33 | PORTB &= ~(1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf low
34 | for(i=0;i<4;i++){ // Hole die Daten
35 | rxdata[i]= spi_transceive(0x00);
36 | _delay_us(5);
37 | }
38 | PORTB |= (1<<PB0); // /SS Pin am Slave auf high
39 |
40 | //Daten ausgeben
41 | for(i=0;i<4;i++){
42 | data= rxdata[i];
43 | sprintf(buffer,"%1d",data);
44 | glcd_print(k,1,buffer);
45 | k+=2;
46 | }
47 |
48 | return(0);
49 | }
50 |
51 |
52 | //######### Slave ############################################################
53 |
54 | //************************************************************************
55 | // GLOBAL VARIABLES
56 | //************************************************************************
57 | volatile unsigned char rx_buf[12]= {0x00}; //Schreibpufer
58 | volatile unsigned char tx_buf[12]= {0x00}; //Lesepufer
59 | volatile unsigned char rx_cnt= 0; //RX Zähler
60 | volatile unsigned char tx_cnt= 0; //TX Zähler
61 | volatile unsigned char CFREG= 0x00; //ControlFlagRegister
62 | static unsigned char cmd_byte= 0x00; //Commando byte
63 |
64 | enum{DB0= 0,DB1,DB2,DB3,DB4,DB5,DB6,DB7,DB8,DB9,DB10,DB11};
65 | volatile unsigned char buffer[10] = {9,1,1,1,5,6,7,8,9,0};
66 |
67 |
68 | //************************************************************************
69 | // I S R
70 | //************************************************************************
71 | ISR(SPI_STC_vect){
72 | rx_buf[rx_cnt++]= SPDR; //Daten Byteweise ins Puffer schreiben
73 | SPDR= tx_buf[++tx_cnt]; //Daten Byteweise aus dem Puffer lesen
74 | }
75 |
76 | //************************************************************************
77 | // MAINLOOP
78 | //************************************************************************
79 | int main(void){
80 | main_init();
81 |
82 | while(1){
83 | if(!(PINB & (1<<P_SS))){ //Übertragung beginnt
84 | while(!(PINB & (1<<P_SS))); //Warte bis CMDByte übertragen wurde
85 | P_BUSY_LOW(); //Master wartet
86 | cmd_byte= rx_buf[DB0]; //CMDByte abholen
87 |
88 | if(!(cmd_byte & (1<<RW))){ //R/W-Bit=0, Master schreibt
89 | rx_cnt= 0; //RX Zähler zurücksetzen
90 | P_BUSY_HIGH(); //Master kann die Daten übetragen
91 | while(!(PINB & (1<<P_SS))); //Warte bis Übertragung abgeschlossen
92 | cmd_byte= cmd_byte & CMDBITS;
93 | switch(cmd_byte){
94 | case 0x12:{
95 | buffer[1] = 33;
96 | //tx_buf[1] = 99;
97 | //unsigned char i;
98 | //for(i=0;i<2;i++){
99 | // buffer[i]= rx_buf[i];
100 | //}
101 | } break;
102 |
103 | }
104 | }
105 | if((cmd_byte & (1<<RW))){
106 | //else{
107 | cmd_byte= cmd_byte & CMDBITS;
108 | switch(cmd_byte){
109 | case 0x01:{
110 | unsigned char i;
111 | for(i=0;i<4;i++){
112 | tx_buf[i]= buffer[i];
113 | }
114 | } break;
115 | }
116 |
117 | tx_cnt= 0; //TX Zähler zurücksetzen
118 | SPDR= tx_buf[tx_cnt]; //Erstes Byte in SPDR laden
119 | P_BUSY_HIGH(); //Master kann die Daten abholen
120 | while(!(PINB & (1<<P_SS))); //Warte bis Übertragung abgeschlossen
121 | }
122 | }
123 |
124 |
125 |
126 | }
127 | return(0);
128 | }
