Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Distanzbereich messen
von Mario K. (mario1989)
Hallo!
Wie könnte ich am einfachsten eine drahtlose Distanzmessung realisieren:
Wenn der "Slave" einen bestimmten Bereich verlässt, z.B. 5m, wird dies
vom "Master" erkannt und lässt z.B. eine LED aufleuchten...
Vorzugsweise mit einem PIC.
Bin für jede Hilfe/für jeden Tipp dankbar! ;-)
MfG Mario
von Gerhard (Gast)
Hi
Manche Funkmodule haben einen Feldstärke Ausgang. Da muss man den Slave
nicht anpeilen. Ansonsten fällt mir nicht viel ein: Ultraschall: Distanz
zu was ? Optisch: dito
Gerhard
von Chris H. (xkris)
Wie genau muss es denn sein und wie ist die Bewegung zwischen Sender und
Empfänger relativ zueinander? Beliebig oder auf festgelegten Bahnen?
Hallo!
Verlaufen sollte es auf beliebigen Bahnen.
Annahme: Wenn z.B. ein Hund den Slave trägt und dieser einen bestimmten
Bereich um eine Person verlässt, dann soll der Master anschlagen... :-)
Sollte eher ein kompakter Aufbau sein und so "einfach" wie möglich.
Bezüglich der Genauigkeit: Es muss nicht jeder cm erkannt werden. Die
Genauigkeit ist hier eher sekundär.
Vielleicht nicht das beste Beispiel...
MfG Mario
von STK500-Besitzer (Gast)
Wie wäre es mit einer entsprechend langen Leine und einem
"Killschalter"?
Also einem Schalter, der auslöst, sobald zu viel Zug auf die Leine
ausgeübt wird. Sowas benutzt man bei Motorbooten (mit Aussenborder) oder
auch beim Speedway, um den Motor auszuschalten (Speedway wird mit Spikes
in den Reifen gefahren...).
Man braucht nicht mal einen Controller dafür.
Ich weiß es war ein blödes Beispiel (war nur als Synonym gedacht *g)
Eigentlich will ich dies bei zwei Personen anwenden. Wenn sich die mit
dem Slave entfernt, schlägt der Master an...
Sorry nochmal für das Beispiel...
LG Mario
von Gast (Gast)
RFID, weil:
- günstig
- gibt fertige Chips
- kleiner Verbrauch
Gute Idee!
Wo könnte man solche Module/Chips bekommen (eventuelle Auswertugn über
einen PIC)??
LG Mario
von Gast (Gast)
Schaue mal bei Pollin, die haben was. Wird für den Anfang reichen (wobei
5m nicht drin währen, glaube ich zumindest).
Könnte man auch eine Laufzeitmessung des gesendeten Signals möglich
(Master sendet ein Signal aus, der Slave empfängt es und sendet es
wieder zurück)?
Jedoch kann ich mir vorstellen, dass diese Zeit extrem kurz ausfallen
wird bzw. die Unterschiede nur schwierig zu erkennen sind.
LG Mario
Guten Abend!
Wäre eine Laufzeitmessung machbar?!
LG Mario
