Problem mit PCF8591 Wir haben einen PCF8591 wie folg beschaltet (XXX_I2C sind die Pins vom I2C-Bus): AIN1 für Testzwecke auf verschiedene Spannungen von 0-5V AIN0,AIN2,AIN3 nicht verbunden A0=A1=A2=VSS=AGND=GND_I2C SCL=SCL_I2C SDA=SDA_I2C VDD=VREF=5V (gegen VSS und damit auch gegen AGND! [siehe oben]) leider liefert der Baustein immer den Wert 128, egal welche Spannung an welchem der analogen Pins angelegt wurde. Vielen Dank!
