Hallo! Hier im Forum wird unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger ein Schmitt-Trigger mit einem OPV beschrieben. R2 wird dort mit GND verbunden. Ist das nun die virtuelle Masse, also die Mitte zwichen V+ und V- des OPV oder ist das V-?
Der Schmitt-Trigger dort hat kein V-, er wird nur mit +5V und GND betrieben. Der Ausgang geht jeweils in Richtung einer der Versorgungsspannungen, also nach +5V oder GND, wie in der Schaltung darüber. Normale OPs erreichen diese Spannungswerte aber nicht ganz, evtl. sollte man einen Rail-to-Rail OP nehmen, oder einen Komparator mit Push-Pull-Ausgang. Morgen wird Dir vielleicht jemand mehr schreiben.
> R2 wird dort mit GND > verbunden. Ist das nun die virtuelle Masse, also die Mitte zwichen V+ > und V- des OPV oder ist das V-? Kann beides sein - je nach Bedarf des Anwenders. Der Ausgang wird aber zwischen V+ und V- schalten (mit den Einschränkungen, die Stefan Salewski (Gast) schon nannte), sobald E- diese Schwelle über- bzw. unterschreitet. Mit dem Teiler R1 / R2 legst du nur die Spannung an E+, also die Schaltschwelle, fest. Die könnte auch aus einer extra Spannungsquelle kommen. Ob du nun GND bei V- hast oder irgendwo dazwischen (muss nicht die Mitte sein), ist egal - es ist nur eine Definition. Das gilt natürlich genauso für einen 'echten' Komparator. >Morgen wird Dir vielleicht jemand mehr schreiben. Solange muss er nicht warten ...
