Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TAS3103A filter Berechung
von Dirk (Gast)
Hallo, ich möchte den TAS3103A einsetzen, um einen Lautsprecher zu
verbessern.
Da daraus auch eine andere Anwendungen später mal werden sollte habe ich
versucht was eigenes zu machen.
Also ich habe ein Programm geschrieben das mir ein Pinknoise Signal
ausgeben kann und über ein Mikro wieder empfängt. Das ganze wird mit
einer FFT verglichen (Eingang / Ausgang) und liefert mir nun eine
Pegelschwankung (0 -> Gleich) zu jedem Frequenzband.
Ich müsste nun aus diesen Daten und einer "Soll Kurve" irgendwie die
Filter berechen.
Aber damit komme ich nicht weiter!
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank, Dirk
von Max (Gast)
Da gabs mal ein Excel-Programm "filterbuilder.xls" von TI, welches die
"Coefficients" für die TAS-ICs ausrechnet. Die xls sollte noch im Netz
kursieren, bei TI konnte ich sie neulich nicht mehr finden.
von Dirk (Gast)
Ich kann die Datei finden aber ich muss mich erst registrieren und das
mache ich nicht so gerne, wie man auch hier sieht.
Steht da was richtig hilfreiches drin oder ist das nun die Umrechnung
auf die TI Festkomma zahlen?
Aber auch wenn die Exel Tabelle mehr kann, wie kann die mir dann weiter
helfen? Ich kenne mich mit Exel nicht aus, aber das ist doch nur eine
Blöde Tabellenkalkulation und kein Programmiersystem.
Dirk
von Max (Gast)
"filterbuilder.xls"
Ist schon ein etwas komplexeres Excel-Programm zur Filterberechnung.
Excel ist übrigens weit mehr als eine Tabellenkalkulation. Spezielle
Kenntnisse brauchst Du zur Bedienung nicht. Unter Office-Excel läuft es
bei mir nicht richtig, aber unter OpenOffice-Calc ist alles ok.
von Dirk (Gast)
gibt es noch bessere Informationen als das Excel Teil?
Letztendlich kann ich Excel nicht in mein C++ Programm einbinden.
Dirk
von Max (Gast)
"WinFilter" kann direkt C-Code erzeugen. Anderes Programm wäre "Filter
Free". Näheres zu den Programmen findest Du im Netz.
von Thomas R. (miparo)
Hallo Dirk,
Du brauchst ja dafür die GUI von Texas.
Darin klickst Du pro Kanal X-Biquads in die Du dann später Deine
Filterkoeffizienten eintragen kannst. Diese IIR Filter(z.B. 12 EQ's)
kannste hiermit http://www.musicdsp.org/files/Audio-EQ-Cookbook.txt
berechnen und dann Live vom PC zu dem TAS übertragen.
miparo
von nixcheck (Gast)
Da sollten eigentlich alle benötigten Infos drin stehen.
Klar aber die verwendeten Formeln lassen sich eigentlich recht leicht in
Basic, Pascal , C  etc. umwandeln . Um die verwendeten Formeln lesen zu
können zu musst du unter Ansicht – Symbolleisten - Rechenleiste
anklicken (bei Open Office Calc). Bei Excel heißt das, glaube ich,
Bearbeitungsleiste oder so..
von Dirk (Gast)
ich war im Urlaub und wollte nun weiter machen.
Ich kenne inzwischen ein Programm von Texas (war beim Demoboard dabei),
das berechnet mir genau das was ich brauche und genau so wie ich es
machen will.
Aber wie machen die das?
Wie kann ich das selber machen?  Darum geht es ja, aber ich habe noch
nicht den richtigen Ansatz dazu gefunden.
Hat hier jemand die Exel Datei oder nur die wichtigen Teile daraus?
Viele Grüsse,
Dirk
