Forum: PC Hard- und Software Festplatten Bauteil kaputt!?Ähnlich zu bereits diskutiertem Problem!!
Autor: Kay (Gast)
Hallo!
Vorweg; wenn möglich reiche ich ein Bild der Platine nach...
Ich habe gesehen, dass bereits ein sehr ähnlich scheinendes Problem
diskutiert wurde :"Festplatten Bauteil kaputt (Hitachi 250GB) - brauche
Namen"
mein Problem ist:
ich habe dieselbe Platte mit 500GB als secondary master(statt dvd
writer) "lose" angehängt und gebootet. soweit war auch alles in ordnung;
die platte wurde fehlerfrei erkannt. dann habe ich den pc wieder
ausgemacht, die platte abgehängt und den writer wieder angeschlossen.
beim zweiten mal als ich die platte wieder auf die selbe weise
angeschlossen habe musste ich zunächst etwas mit der stromversorgung
"rumspielen". aber sollte doch kein problem sein-ist ja schließlich
verpolungssicher der stecker!
doch dann lies sich der rechner nicht mehr einschalten und ich roch auch
gleich, dass etwas nicht stimmt. sofort die vermutung:
-> kurzschluss!
platte wieder abgehängt und netzstecker gezogen. der rechner lief nun
wieder. gott sei dank. nur die platte ist jetzt hinüber.
habe natürlich gleich den o.g. thread angesehen doch sehe ich, dass die
platine anders aussieht, bzw. die bauteile anders heißen.
habe an der selben stelle auch eine diode; jedenfalls steht da D4 und
"WE 75A) drauf. irgendwelche schäden kann man so aber nicht erkennen.
nun habe ich mit dem messgerät den durchgang der pins für den
powersupply getestet.
das ergebnis:
zwischen dem gelben (ganz rechts) und dem daneben liegenden schwarzen
pin
habe ich einen widerstand von ~36 kohm
zwischen dem gelben und dem roten auch
zwischen den beiden schwarzen habe ich durchgang
aber zwischen den dem roten und dem nebenan liegen schwarzen leider
ebenfalls
ich vermute mal stark, dass das mein fehler ist oder!?
gibt es hier auch eine möglichkeit wieder an meine daten zu kommen?
kann man hier garantieansprüche geltend machen?
Autor: Magnus Müller (Gast)
Wenn du Glück hast, ist nur die von dir erwähnte Diode defekt. Dies
lässt sich prüfen, indem du diese auslötest (einseitiges ablöten reicht
vorerst auch) und dann nochmal auf Schluss zwischen rot (+5V) und
schwarz (0V/Masse) prüfst. Ist der Kurzschluss immer noch vorhanden, war
deine Festplatte mal eine. Ist kein Kurzschluss mehr messbar, kannst du
natürlich versuchen, sie wieder (korrekt!) in Betrieb zu nehmen.
Nö.
