Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Möglichst genaue Spannungshalbierung mit OP?
von Stefan (Gast)
Hallo, ich muss eine Spannung (ca. 5V Gleichspannung) sehr genau
halbieren (±0,5%), also irgendwo zwischen 49,5% und 50,5%.
Welche möglichst einfache Schaltung gibt es dafür?
Kann man das vielleicht mit einem OPV machen?
von Laserlehrling (Gast)
Was willst Du denn mit der halbierten Spannung anstellen? Geht es um ein
Unikat oder um Serie?
von Helmut L. (helmi1)
Spannungsteiler mit 2 Widerstaenden. 0.1% Type sind doch einfach zu
bekommen.
Gruss Helmi
von Stefan (Gast)
@Laserlehrling
Es geht um ca. 100 Stück, deshalb sollte es nicht "per Hand" einzeln
einegstellt werden müssen
@Helmut
Wo bekomme ich denn so einfach 0,1%-Widerstände zu erschwinglichen
Preisen? Ich kann maximal 1%-Widerstände finden
von gast (Gast)
mach nen einfachen spannungsteiler und häng einen opv (am besten 2
inverter hintereinander) mit verstärkung=1 hinten dran damit du den
spannungsteiler durch angeschlossene "geräte" nicht belastest und somit
"verstimmst".
zudem kannst du über ein poti auch die verstärkung einstellbar lassen
und auch nachjustieren
von Stefan (Gast)
@Gast
Sorry, ich suche etwas, was ich eben nicht nachjustieren muss. Abgesehen
hiervon: Die zwei OPV regeln mir doch dann nichts ein, oder?!
@Helmut
Sorry, kleiner Nachtrag: Aus Platzgründen sollten es SMD-Widerstände
sein. Gibts sowas mit 0,1%?
von gast (Gast)
  R1
  R2
wenn du das so aufbaust und R1=R2 ist, hast du zwar die halbe spannung,
aber was passiert wenn du eine last anschließt:
  R1
  R2  RL
dann hast du R2||RL und somit ist R1 nicht mehr genausogroß wie der
unterre gesamtwiderstand --> keine halbe spannung mehr.
deswegen der OPV noch hinten dran, der hat theoretisch einen unendich
hochen eingangswiderstand und fällt da nicht groß auf. da kannst dann
jede last anschließen ohne den spannungsteiler zu verstellen
von gast (Gast)
nach)trag: wenn du einen nochmalen impedanzwandler 2 mal hintereinander
schaltest, hast du eine verstärkung von 1 und brauchst nichts
nachjustieren:
also 2 widerstande und 2 opv's
(ein impedanzwandler hat nichts weiter an beschaltung, such einfach mal
bei google danach)
Warum denn 2 hintereinander Schalten ? Einer reicht doch aus.
von Stefan (Gast)
@Helmut
Danke, dort suche ich gleich mal
@Gast
Die halbierte Spannung wird sowieso von einem OPV verwendet und somit
nicht wirklich belastet. Außerdem würde dann ja wohl ein OPV genügen.
Das Problem ist, die Spannung exakt zu halbieren!
von gast (Gast)
wenn da sowieso ein opv dran kommt ist das natürlich egal.
nur noch so nebenbei: ein impedanzwandler hat die verstärkung -1 und
laut mathe ist -1*(-1)=1. man kann natürlich auch einen
nichtinvertierenden nehmen, aber dann brauchst eine externe beschaltung
- ist ja aber nun auch egal (je nach typ sind ja aber auch mehrere opv
in einem package, also wären 2 nicht das problem^^)
von HildeK (Gast)
Meine haben immer v=+1!
von Stefan Salewski (Gast)
Autor:  gast (Gast)
e>inen opv (am besten 2
Unsinn
von gast (Gast)
sry, asche auf mein haupt, is schon scheisse wenn man + und - vertauscht
von Dieter W. (dds5)
Ich habe noch einige Meter Gurt mit 1kOhm 0,1% von Beyschlag, sind
allerdings Minimelf und nicht RoHS konform.
100 Stück geb ich für 2€ plus Versandkosten ab.
von ... .. (docean) Benutzerseite
einfach nach Referenz suchen bei Reichelt..
Dann gibts dort 2,5V Referenzspannungsquellen..
oder musst du genau halbieren?
von Stefan (Gast)
Die Spannung kann schon um 5% schwanken. Und ich brauche davon genau
(±0,5%) die Hälfte...
von Stefan (Gast)
@Dieter
Danke fürs Angebot, aber 1k ist vom Wert her zu klein.
von Tim (Gast)
Ich würde auch einfach eine Referenzspannungsquelle nutzen. Habe
letztens mit einer von Linear gearbeitet und bin super zufrieden. Schau
doch mal unter www.linear.com, da kannst du auch Samples bestellen. Und
genauer als 5% sind diese Spannungsquellen allemal.
Stefan braucht aber keine Spannungsrefernz sondern genau die haelfte von
einer anderen Spannung.
von Skua (Gast)
1 %tige nehmen und selbst paare suchen.
von Stefan (Gast)
@Skua
Bei 100 Stück eine gute Idee. Danke!
von HildeK (Gast)
>@Skua
Man könnte auch argumentieren:
- nimm alle aus einem Gurt, da sind die Toleranzen möglicherweise nur in
die selbe Richtung unterwegs und es ist ja nur wichtig, dass der Teiler
genau 1:1 ist. Ein Test könnte dies sogar bestätigen.
Leider haben aber Standard-(SMD)-Widerstände eine erhebliche Alterung
(bis zu +10%), so dass das keine gute Idee ist. Die 1% sind nur die
Auslieferungstoleranz.
Aber der Link wurde dir schon genannt, 100 Stück für rund 'nen halben
Cent pro Stück:
http://www.mira-electronic.de/mira/widerstand/wid_0805/wid_0805.html#3a
von Christian O. (easter)
von Stefan (Gast)
@HildeK
Wieso nur ein halber Cent pro Stück? Ich lese das als halber Euro pro
Stück.
von HildeK (Gast)
>@HildeK
>Stück.
Auch wieder wahr - ich lese das heute auch so :-)
Sind die an Feiertagen billiger? LOL
von MichiB (Gast)
Also bei den Preisunterschieden (ca. Faktor 100) zwischen 1% und 0.1%
kann man wirklich ins Grübeln kommen, ob man nicht mal kurz nachmisst.
Fuer Einzelstuecke keine Frage. Aber Stefan will ja 100 Geraete bauen.
Und wie HildeK schon angedeutet hat ob die auch alle langzeitstabil
sind.
Gruss Helmi
von spess53 (Gast)
Hi
Gibt es fertig: TLE2426.
MfG Spess
von Stefan (Gast)
Prima. Genau sowas habe ich gesucht. Danke!
