Hi zusammen, wie ihr aus meiner Überschrift entnehmen könnt will ich meine beiden Controller (1 Supernintendo Controller, 1 Nintendo64 Controller) auf Wireless umbauen! Jetzt wollte ich fragen wie sowas am besten zu realisieren wäre? Ist das überhaupt zu realisieren? Normalerweise kann das ja nicht so kompliziert sein mit den richtigen Bauteilen oder? "Grundkenntnisse" in Elektronik/Elektrik hab ich, löten kann ich auch, hab auch schon Modchips eingebaut. Ich habe mal die Pinbelegung vom SNES Controller rausgesucht http://img3.imagebanana.com/img/l4yfnne1/Bild1.png Für den N64 Controller (Power: 3,3Volt) http://img3.imagebanana.com/img/jkew5o0z/Bild3.png Man müsste ja eigentlich die signale die von der konsole kommen "auffangen" und drahtlos zu einem empfänger weiterleiten, oder hab ich da was falsch verstanden? Ich wäre über jegliche hilfe sehr erfreut! mfg oanga
theoretisch müsste es doch reichen beim n64 controller nur ein funk-sende und an der konsonle ein funk-empfangsmodul anzubringen, da der controller ja nur 1 pin hat über den daten bzw der status der einzelnen tasten gesendet werden? oder gibts da nen haken?
Du könntest das ganze auch mit Infrarot lösen, hab ich auch schonmal drüber nachgedacht aber leztlich isses dann wieder das Problem das man die blöden Batterien wechseln muß...
es muss irgendwie eine komunikation in beide richtungen möglich sein ... zumindest beim n64 da es ein rondelpack gibt das nur in den controler eingesetzt werden muss ...
Hi! Das wird auch gemacht, das N64 verwendet, wie im übrigen der GameCube auch eine Eindraht Verbindung, die mit open Collector Ausgängen getrieben wird. Wie in dem oben verlinkten Beitrag zu sehen ist, sendet zuerst das N64 ein Paket an den Controller (u.a. steht dort auch rumble oder nicht rumble) drin. Danach sendet der Controller über die gleiche Leitung seine Parameter (Jostick Koordinaten, Buttons) an das N64 zurück. Mit 'nem 16 MHz AVR ist das Protokoll gerade so im IRQ machbar, allerdings nur, weil das N64 Protokoll immer mit "0" beginnt. Der IRQ Einsprung dauert nämlich länger als eine "1" lang ist. Grüße STB
