vb.net 2005 multithreading Problem
Gast #1006529
ich arbeite mit MS Visual Basic net 2005 und habe ein Programm erstellt,
welches Daten von der High Speed USB Schnittstelle einliest und
weiterverarbeitet. ( Achtung:  30 MByte / sec )
Hardware ist ein Cypress USB Baustein mit dazugehöriger dll, für vb.net
vom Hersteller.
1. Ein einfaches Formular dient dazu das Einlesen zu starten / stoppen
und eine Status Anzeige zu liefern.
2. Ein zusätzlich von mir generierter Worker Thread beschäftigt sich mit
dem tatsächlichen einlesen der Daten und gibt in bestimmten Intervallen
ein Update Aufforderung an das Formular, damit die Statusmeldung sich
verändert.
Nun mein Problem:
Generieren von Threads / Beenden
Für die schnelle Datenübertragung muss ein überlappendes Schreiben/lesen
erfolgen. Diese Technik, welche vom Treiber bereitgestellt wird läuft
darauf hinaus, dass mehrere Prozesse gestartet werden und in einer Quewe
abgearbeitet werden.
Dieses starten und beenden von Prozessen läuft nur, wenn diese Routinen
vom Haupt-Thread ( also dem des Formulars ) gestartet werden.
Wenn ich versuche diese Routinen vom einem getrennten Worker Thread aus
zu starten kommen immer wieder Fehler.
Werden die Routinen vom Formular Thread aus aufgerufen läuft alles
bestens.
Also soll heißen:
1. Formular wird gestartet.
2. Button wird gedrückt
3. in der Button Service Routine werden in einer Schleife
 - die IO Threads initialisiert
 - die Threads zyklisch beendet und neu gestartet
 - Die Daten perfekt und schnell eingelesen
Alles läuft bestens
4. ABER das Formular reagiert dann allerdings auf KEINE weiteren
Eingaben und gibt auch KEIN Status Update bis die Schleife abgearbeitet
ist.
Wie kann ich machen, dass das Formular weiterhin Eingaben entgegennimmt,
wenn ich jedoch die IO Schleife NICHT in einen eigenen Thread verlegen
kann ?
Hab schon seeeehr viel probiert und komm einfach nicht weiter.
Bin für jeden Tipp und jeden Hinweis dankbar
Gruß vom FPGA-Fragenden
Gast #1006568
wie wird denn der Update gemacht? Ein Standardfehler ist es von einem
anderen Thread aus direkt auf Controls zuzugreifen, das geht nicht. Man
muss das mit Delegates umgehen. Die VB Syntax dafür habe ich nicht
griffbereit, in C# geht das so:
        private delegate void UpdateControlsCallback();
        void UpdateControls()
            if (InvokeRequired)
                UpdateControlsCallback d = new
UpdateControlsCallback(UpdateControls);
                this.Invoke(d);
            else
                txtPortValue.Text = portValue.ToString("x");
                cbBit0.Checked = (portValue & (1 << 0)) > 0;
                cbBit1.Checked = (portValue & (1 << 1)) > 0;
                cbBit2.Checked = (portValue & (1 << 2)) > 0;
                cbBit3.Checked = (portValue & (1 << 3)) > 0;
                cbBit4.Checked = (portValue & (1 << 4)) > 0;
                cbBit5.Checked = (portValue & (1 << 5)) > 0;
                cbBit6.Checked = (portValue & (1 << 6)) > 0;
                cbBit7.Checked = (portValue & (1 << 7)) > 0;
Gast #1007089
Hallo JojoS,
danke für Deine Antwort. Auf das Problem, dass man aus einem fremden
Prozess nicht direkt auf die Controlls zugreifen kann, bin ich schon
gestoßen. ( per Fehlermeldung )
Konnte ich auch ähnlich dem wie Du geschrieben hast lösen nur besteht
das Problem,
=> dass das Formular, das upgedated werden soll tatsächlich nicht
sichtbar upgedated wird, obwohl es von außen d.h. von einem fremdem
Thread die Aufforderung dazu bekommt.
Warum nicht ? WEil es sich quasi NICHT im Ruhezustand befindet, sondern
meine IO Arbeit als Schleife verrichtet. WEnn die Schleife beendet ist,
was ja nicht geht, weil sie eigentlich unendlich laufen soll, nur DANN
wird das Formular auch sichtbar ugedated.
Irgendwelche Tipps ?
