Hallo, ich beschäftige mich z.Z. mit dem Bau eines einfachen Radios, das Empfangsteil ist ein Tuner welchen ich aus einer alten PC-TV-Karte ausgelötet habe. Alles funktioniert recht gut, wenn es läuft. Aber das Radio soll auch mal nicht laufen, also ausgeschaltet sein. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden (ca. 180 mA für den Tuner) habe ich mir gedacht, bei Nichtbetrieb des Radios, den Tuner von der Stromversorgung zu trennen, also abzusachlten. Habe aber mit den von mir erdachten Lösungen Probleme, zunächst habe ich versucht mittels eines BS250 GND des Tuners zu schalten, leider ohne Erfolg. Dann habe ich es mit einen ULN2804 versucht, funktioniert bei mir aber auch nicht. Mein Problem ist wohl, wie schalte ich eine Last von ca. 180 mA An-oder Aus. Vielen Dank für einen Tip.
das müsste eig schon mit den beiden klappen. lass doch mal was von der schaltung sehn.
Ich "Bastele" schon seit zwei Tagen an diesem Problem, aber leider ohne Erfolg. Ich habe mir das ganz einfach vorgestellt, klappt aber nicht. Zum Multiplexen einer 4-stelligen LED-Anzeige benutze ich einen TD62783 (ist das "Gegenteil" zum ULN2803) da habe ich dann noch 3 Ein- bzw. Ausgange frei zum Ein- uns Ausschalten des Tuners und der Klangregelstufe. Es sollen ja nur 180 mA geschaltet werden, aber es geht nicht. Dann habe ich es mit einem BS250 probiert, mit dem ich sonst immer die Hintergrundbeleuchtung von LCD-Display Ein- und Ausschalte, aber das geht auch nicht. Ich glaube ich mach da einen Denkfehler.
was geht denn nicht: Ein- oder Ausschalten oder der Tuner selbst ? Otto
@ Otto, der Tuner läuft perfekt wenn er direkt an 5 Volt angeschlossen ist, wenn ich ihn aber z.B. mit dem TD62783 (über VCC) versuche Ein - oder Auszuschalten läuft er nicht. Mir ist nartürlich klar das den Tuner nach dem Einschalten neu Initialisieren muss. Es geht aber nicht, obwohl ich das ganze für eine ganz triviale Sache gehalten habe.
Das Problem wird sein, dass der Tuner (exakt) 5V benötigt. An den von Dir eingesetzten Bauteilen fällt aber ca. 0,7V ab. Das einzige, was Dir ohne grossen Aufwand helfen wird, ist ein Reed-Relais. Auch ein High-Side-Treiber mit geringem Rdson könnte funktionieren. Gruss Otto
@ Otto, ein Relais wäre die "Notlösung" welche auf jeden Fall funktioniert, was ich aber vermeiden will. Ich werde das Wochenende nochamal probieren ob es auch anders geht. Auf jeden Fall vielen Dank, ich werde nochmal weiter probieren od es auch ohne Relais geht.
Nimm einen Logic-Level p-Kanal MosFet, den Du über einen npn-Transistor ansteuern könntest. Source an 5V, Gate an Kollektor des Transistors, Drain an Tuner +. Der Emitter des Transistors kommt an Masse, die Basis wird mit 4.7kOhm beschaltet und bei positiver Basis gegenüber Masse schaltet das Ganze ein. Damit der MosFet auch auschalten kann, muß ein Widerstand von 10k vom Gate nach Source.
