Forum: Compiler & IDEs Darf man R0 in ASM-Funktionen frei benutzen?
von Mark .. (mork)
irgendwie wer ich aus der avr-libc FAQ nicht schlau - darf man R0 in
Funktionen, die in Assembler geschrieben wurden,  benutzen, ohne es zu
sichern?
Zitat aus den FAQ:
>r0 - temporary register, can be clobbered by any C code (except interrupt
>handlers which save it), may be used to remember something for a while within
>one piece of assembler code
So wie ich das verstanden habe darf man das, aber im Assembler-Listing
vom gcc kann man oft sehen, dass R0 auch auf dem Stack gesichert wird.
MfG Mark
von Johannes M. (johnny-m)
in r0 und r1 werden u.a. Ergebnisse von Rechenoperationen und
Zeigeroperationen abgelegt (v.a. Multiplikationen). Deshalb sollte r0
immer gesichert werden (gleiches gilt natürlich auch für r1)!
von Mark .. (mork)
Das verstehe ich nciht ganz, wenn eine Funktion aufgerufen wird, dann
muss r1 null sein, und wenn es null ist, dann kann auch keine Zeiger
dort gespeichert werden.
von Der Zeiger (Gast)
Doch, Zeiger auf 0.
Es wird auch kein Zeiger da abgelegt, sondern das, was der
Speicherzugriff zurückliefert. Die Zeiger selbst liegen am anderen Ende
des Registersatzes.
von Mark .. (mork)
Hab mir gerade das Assembler-listing von einer bestimmten Funtkion
angeguckt, welche mul verwendet - und dort wird R0 nicht gespeichert.
Dass es wo anders doch der Fall war, hing damit zusammen, dass einfach
ein Byte auf dem Stack reserviert werden sollte und die manuelle
Dekrementierung des Stackpointers zu umständlich wäre.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
R0: muss nicht gesichert werden. Ausnahme steht oben: innerhalb einer
ISR. Eine C-ISR erzeugt den entsprechenden Prolog/Epilog. (ausser sie
ist "naked" oder man schreibt ne eigene asm-ISR)
R1: kann man verwenden, aber nach der Operation muss bei avr-gcc immer
0 drinstehen. Ein clobbern von R1 hilft nicht, das Wiederherstellen von
0 in R1 muss man händisch machen, weil R1 in avr-gcc implizit verwendet
wird; der COmpiler hat von dem Register keine Ahnung und verwaltet es
nicht. Für ISR gilt das gleiche wie für R0: es muss gesichert und wieder
hergestellt werden.
