Hallo, für ein Querruder mit 2 Servos benötige ich für den einen Servo ein Servoreverse. D.h. ein Servo dreht sich nach rechts der andere nach links. Und ich hab mir gedacht, sowas müsst sich recht leicht zum Beispiel mit einem Attiny13 machen lassen. Nur mir fällt kein Algorithmus ein. Hat vielleicht einer eine Idee? Vielen Dank für jegliche Bemühung, Inox
Wenn ich das recht verstehe, sollen sich beide Servos immer synchron bewegen, aber mit entgegengesetzter Richtung? Ich würde beide Sevos mit dem gleichen Signal ansteuern, aber bei einem Servo die Potianschlüsse vertauschen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man die Servoelektronik öffnen und umlöten kann.
Kobaltchlorid wrote: > Wenn ich das recht verstehe, sollen sich beide Servos immer synchron > bewegen, aber mit entgegengesetzter Richtung? genauso hab ich es gemeint. Das mit dem umlöten hab ich auch schon gelesen, erscien mir aber nicht gar so elegant. MfG Inox
Außerdem habe ich grad festgestellt, dass ich mein poti nicht umlöten kann...
Wo ist das Problem? Lass doch beide Servos parallel laufen und häng die Gestänge einmal auf die rechte und einmal auf die linke Seite. Mag zu einfach sein, aber früher ha'm wir das immer so gemacht.....
Ich habe sowas Ähnliches mal hier gesehen: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/impkorr/impulskorr.html Da Du nur einen Algorithmus bzw. eine Idee suchst, könnte Dir das weiter helfen. KH
Die Pulsdauer ist, glaube ich, von 1ms ... 2ms.
Ein Servo erhält die Pulszeit x, (oder 1ms+x) (x von 0 bis 1ms)
Der andere erhält die Pulszeit (1ms-x) bzw. mit Offset (2ms-x)
kann man auch leicht ganz in Hardware machen. -Steigende Flanke triggert 3ms-Monoflop -UND-Verknüpfung aktives Monoflop+/Eingangssignal 1,5ms bleiben 1,5ms aus 2ms wird ms aus 1ms werden 2ms
Ja, indem man das Gestänge auf die andere Seite der Scheibe hängt.
Wozu dieser Riesenaufwand ????
@ Inox5: > Benutzer:Inox5 > Ich bin UBUNTU-Lover und kann in C coden. immerhin die erste aussage nehm ich dir sofort ab ^^ @crazy horse: danke! muss man denn wirklich für jeden sch*** gleich einen µC benutzen, um ja nicht denken zu müssen?
>>Nur mir fällt kein Algorithmus ein. >muss man denn wirklich für jeden sch*** gleich einen µC benutzen, >um ja nicht denken zu müssen? Mit uC wirds ohne denken auch nicht einfacher ;)
Danke Bensch für den Tipp! Unkompliziert, günstig, perfekt. Einfach die Servos so einbaun und über ein Y-Kabel verbinden.... MfG Inox
