Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware PWM
von Matthias M. (ms1080)
Hallo, ich suche einen Avr mit 4 kanal 10 - 12 bit hardware pwm.
ich habe ein 8 bit dmx signal und möchte es per look up table der
augenkurve anpassen und dafür bräuchte ich dann 10- 12 bit, 16 bit ist
denke ich unnötig. Kennt jemand einen avr der dafür in frage kommt?
laufen soll die pwm mit ca. 15 khz.
von dummy (Gast)
von Nico E. (masta79)
Schau dir mal die AT90PWM-Serie an. ->
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#1606
Je nachdem was du machen willst haben dir vlt. noch ein paar interesante
Extra-features.
Ansonsten haben fast alle megas und ein paar der tinys 4 und mehr
PWM-Channels ->
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
von Matthias (Gast)
Ja 4 pwm channels haben viele aber ich brauche ja 4 10 bit, und es sind
dann meistens 2 8 bit und 2 16 bit pwm in einem baustein vorhanden, von
daher nicht optimal.
Schau dir mal den ATMega64 an.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega64
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2490.pdf
"6 PWM Channels with Programmable Resolution from 1 to 16 Bits"
Aber der ist natürlich relativ "gross" für das was du da machen willst.
Ansonsten kann man mit den normalen 8-bit Timern und etwas Geschick eine
entsprechende Soft-PWM bauen.
Anhaltspunkte findest du hier: Soft-PWM
von Ralph (Gast)
TMS 470 von TI ; ist ein ARM 7 TDMI
Hier gibt es je nach Ausführung bis zu 32 Timergesteuerte Ein/Ausgänge
die jeder für sich als PWM mit einer Auflösung bis zu 25 Bit betrieben
werden können.
Ist halt kein AVR sondern ein richtiger µC.............  ;-)
