Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloaderproblem (AVRUB 4..5) bei RS485
Autor: Thomas Böhm (cakebox)
Hallo Leute,
ich möchte ein mit einer RS485 Schnittstelle versehenes Gerät mit einem
Bootloader versehen. Schnittstellentreiber ist ein ADM485 am Atmega32
und ein USB/485 Umsetzer auf der PC-Seite.
Der Datenaustausch klappt auch hervorragend, ein Bascom-Code im Gerät
und HTerm auf dem PC sprechen auch bei hohen Baudraten miteinander. Also
setze ich mal voraus das die Hardware ok ist.
Ein installierter AVRUB (avrubd.googlepages.com/avrub.htm) Versionen 4.1
bis 4.5 bricht allerdings nach der Übertragung von 80 Bytes immer mit
der Fehlermeldung "Too many retry" ab.
Die 80 Byte im Flash stimmen, Connect des Bootloaders klappt auch.
Im Anhang mal die "bootcfg.h" die zum kompilieren benutzt wurde (sowie
viele weitere erfolglose Versuche).
Die Fuses scheinen zu stimmen, eine direkte Verbindung von RXD und TXD
mit dem jeweiligem Pin am USB-Wandler ohne jeweils den 485-Wandler und
zb. Peter Daneggers Bootloader funktioniert fehlerfrei.
Hat schon jemand mit dem AVRUB unter RS485 gearbeitet? Ähnliche Probleme
gehabt? Gelöst? ;-)
Kann mir jemand einen anderen 485-fähigen Loader empfehlen? Habe lange
gegoogelt aber noch nix brauchbares gefunden.
Vielen Dank und Grüße vom Thomas
Autor: vielleicht so (Gast)
Wie schnell (kbyte/s) kannst du denn das Flash schreiben ? Wie schnell
(kbyte/s) kommen die Daten denn daher ? Falls die daten schneller
transferiert wie geschrieben werden, wie gross (kbyte) ist der RAM
speicher und wiel lange (s) reicht der ?
Ich hab mal als Ein-Block transferiert und fand eine Limite bei 9600
baud. Bei kleineren Bloecken kann man schneller uebertragen.
Auf der PC-Seite arbeitet die AVRUBD.exe beim flashen, verschiedenste
Baudraten bis hinunter zu 2400 habe ich probiert. Natürlich mit
entsprechender Anpassung auf der Atmega-Seite.
Da dort der Unidirektionale Betrieb vorgesehen ist sollte das mit dem
Datennachschub klappen...hoffe ich.
Ein flashen mit Peter's RX/TX gekoppeltem Loader läuft bis 64kBaud
fehlerfrei, größer habe ich nicht probiert.
Gruß Thomas
Autor: Peter Diener (Gast)
ich hab einen open source Bootloader so modifiziert, dass er im ATMega32
läuft. Das geht über den Uart, du kannst es also mit RS485 Treibern
verwenden. PC-seitig läuft es mit AVR PROG aus dem AVR-Studio.
Mein Bootloader hat aber keine Fehlererkennung.
Wenn deiner eine hat, solltest du den verwenden bei langen Kabeln und,
oder Übertragungsproblemen.
Aber deine Probleme verwundern mich prinzipiell. RS-485 ist normal viel
robuster als RS-232 und kann bis zu mehreren km überbrücken.
Hast du die Abschlusswiderstände im jeweiligen Empfänger drin?
Ist das Kabel geeignet? (Wellenwiderstand ca. 120 Ohm, symmetrisch und
geschirmt)?
Ist deine Baudrate eventuell zu hoch für die Länge
(Bandbreitenlängenprodukt des Kables beachten)?
Gerne stell ich dir meinen Bootloader zur Verfügung, auch wenn das nicht
unbedingt eine sichere Übertragung ist, aber er ist recht langsam bei
der Übertragung, also prinzipiell nicht besonders fehleranfällig.
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
erst einmal vielen Dank für Antwort und Angebot.
Die Schnittstelle selbst ist i.o. (terminiert, Kabel ist ok und sehr
kurz usw.)
Ein normaler Datenaustausch funktioniert ja auch bis hin zu hohen
Baudraten.
Das Problem für den Bootloader scheint die unidirektionale Betriebsart
der 485-Treiber und die nötige Richtungsumschaltung zu sein.
Die meisten Loader können das nicht, deshalb hab ich ja den AVRUB
verwenden wollen, der unterstützt das explizit. Leider funktioniert das
aber nicht (richtig).
Die Version 4.1 soll laut Autor ein Problem im 485er Betrieb gehabt
haben.
Ab Version 4.2 gefixt, bei mir verhalten sich aber alle Versionen
gleich...
Kann Dein Loader diese Betriebsart? Dazu müsste er dann ein
Richtungsumschaltport (pin) bedienen können damit der Datenstrom seine
Richtung findet. Wenn ja würde ich mich sehr freuen wenn ich den
nachnutzen könnte.
Gruß Thomas
Autor: Henne (Gast)
Ich hatte das Problem, dass die PC-Dongle-seitige
Senderichtungsumschaltung erst nach einem Timeout nach dem letzten Byte
greift. Basis des Dongles ist ein FT232R. Meine (schlechte) Lösung ist
derzeit eine Warteschleife von ein paar ms bis zur Response...
Die Doku von FTDI ist in diesem Punkt äußerst mies.
Hat denn hier jmd. Erfahrungen mit RS485 Halbduplex und dem FT232?
VG,
Hendrik
ich bin davon ausgegangen, dass die Kabel für Vollduplex ausgelegt sind,
also keine Richtungsumschaltung nötig ist. Prinzipiell könnte man eine
Umschaltung  auf MC Seite schon dazubauen, ich weiß aber nicht, ob
AVR-PROG das kann und mag.
Im Moment kann mein Loader das nicht, man könnte daran lediglich, wie
ich bereits gesagt habe, mit 4 Drähten ein RS-485 Vollduplex bauen.
Ich kann dir morgen mal den Code reinstellen, vielleicht kannst du ihn
ja geeignet modifizieren.
Viele Grüße,
Peter
Hallo Henne, hallo Peter,
hätte ich Vollpfosten ja auch gleich schreiben können das es
Halbduplexbetrieb ist, sorry.
Ein Timeoutproblem auf der PC-Seite könnte stimmen. Auch bei mir ist ein
FT232R verbaut. Da werde ich mal weiter in dieser Richtung schauen.
Am Code wäre ich aber trotzdem interessiert, ist wesendlich besser eine
Vorlage zu haben als alles neu zu (Er)finden.
Danke und Gruß vom Thomas
Autor: Henne (Gast)
Den Bootloader-Code kann ich Dir nicht geben.
Eventuell kannst Du aber etwas mit meinem RDM-Code anfangen:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/openrdm.htm
RDM ist die Abkürzung für remote device management und ermöglicht über
eine Halbduplex-Erweiterung des DMX Protokolls eine ferngesteuerte
Überwachung und Parametrierung von Geräten aus der Lichttechnik.
Falls Du eine Lösung für zur Reduzierung des Time-Outs oder auch nur die
genaue Dauer erfährst, wäre ich Dir für einen Tipp dankbar.
Viel Erfolg,
Hendrik
Hallo ihr zwei (drei),
die Lösung war viel Einfacher. Det Tipp mit dem schlechten Datenblatt
des FT232R war Gold wert, schon liest man genauer nach.
Die Applikationsschaltung für RS485 Betrieb schaltet den RX-Enable
Eingang des 485-Treiber auf L wenn USB connected hat (also immer). Somit
"hört" der PC (das Bootloaderprogramm) sein eigenes TX-Echo und mag das
offensichtlich nicht.
Also RX-EN mit TX-EN am 485-Treiber verbunden und die Verbindung zum
FT232R gekappt und der Bootloader läuft!
Danke für den Wink mit dem Pfahl ;-)
Gruß Thomas
