Unterschied Daten senden mit VB oder Terminalprogramm
Gast #1007337
ich kommuniziere mit einem Mobiltelefon über COM 1.
Wenn ich Daten mit "Hyperterminal" sende kann ich das Telefon
ansprechen.
Wenn ich die Daten über VB mit .output="   " sende funktioniert es
nicht.
Die Einstellungen (Baud, Datenbits, Parity etc.) sind gleich.
Wenn ich mir die Kommunikation mit dem "Serialmonitor" ansehe fällt auf,
dass das Terminalprogramm die einzelnen Zeichen nacheinander sendet. Sie
werden untereinander dargestellt.
Mit output =" " wird die gesamte Zeichenkette in eine Zeile geschrieben
Wo muss ich was einstellen damit ich auch über VB das Telefon ansteuern
kann?
Danke schonmal, Dani
Persönliche Seite
Hänge statt dem Mobiltelefon mal einen PC an die RS232 Leitung und
schaue mit einem guten Terminalprogramm (HTerm, Br@y++,...
http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Terminalprogramme) nach,
welche Zeichen ausser den bewusst gesendeten Zeichen kommen. Achte
besonders auf CR (Carriage Return) und LF (Line Feed) aus der Bande der
ASCII-Zeichen.
Wenn du keinen zweiten Rechner hast aber eine zweite COM Schnittstelle,
kannst du den gleichen Rechner zum Senden und Debuggen benutzen. Du
baust dir dafür ein Nullmodemkabel von COM1 zu COM2 am gleichen Rechner.
Im Extremfall reicht zwei Strippen zwischen COM1/COM2: Verbindung
GND/GND und TXD/RXD.
Versuchsweise kannst du ja mal kucken, was der Ball macht, wenn du in VB
den String "42" in einzelne Zeichen auftrennst und die dann nacheinander
als "4" und "2" rausschickst.
