Hallo zusammen, habe mich für mein "Eisenbahnprojekt" entschieden, die Motoren der Loks (LGB- Garteneisenbahn) mit den H-Brücken L6205 anzusteuern. Bislang habe ich keine Empfehlung gefunden, mit welcher PWM-Frequenz man Gleichstrommotoren dieser Art steuern sollte. Der 6205 kann ja bis 100kHz. Gibt es da "Rules of Thumb"? Oder evtl. auch Literatur zu ? Bei 10 khz "fiepen" die Motoren bei niedrigen Drehzahlen ein wenig ... ist das evtl. schädlich? Bei welcher Frequenz erreicht man den besseren Wirkungsgrad ? Viele Fragen zu PWM - leider nichts fundiertes gefunden. Vielen Dank im voraus. Grüße
hm, genaues weiss ich da auch nicht. Wenn man mal von der Lenz-Anlage ausgeht, würde ich die Frequenz so bei 200...300Hz vermuten.
Hallo, dass die Motoren mit der PWM-Frequenz pfeifen ist normal und nicht schädlich. Wenn du das nicht hören willst, musst du die Frequenz über 18 kHz legen. Grundsätzlich gilt, dass die Schaltverluste mit höherer Frequenz zunehmen, die Treiber also wärmer werden. Wenn nichts zu warm wird, können es auch 100 kHz sein, ist halt mehr Abwärme zu erwarten. Wenn die gepulste Spannung an den Schienen anliegt (die Treiber also nicht in de Lok sind) stört das Ganze durch die hochfrequente Abstrahlung mit zunehmender Frequenz mehr. Ich würde 20 kHz wählen. Gruß, Peter
