Hallo Forumsgemeinde, um ein VIA EPIA N700 in unserem Wohnmobil betreiben zu können brauche ich stabilisierte 12V. Das N700 hat als Besonderheit eine Single-Versorgungsspannung von 12V was ja schonmal besser ist als das ganze ATX-Zeugs. Dachte ich mir so. Allerdings sollten die 12V schon einigermassen stabil anliegen und 14,4V werden wohl definitiv nicht mehr in der Toleranzgrenze liegen. Nun habe ich ein wenig gegoogelt und bin auf folgende Schaltung gestossen: http://www.electronic-circuits-diagrams.com/psimages/powersuppliesckt3.shtml http://www.electronic-circuits-diagrams.com/psimages/3.gif Prinzipiell finde ich diese Schaltung nicht schlecht. Allerdings habe ich mit den Werten der Bauteile so meine Probleme. Kann mir jemand helfen, die dort verwendeten Bauteile: LM555 (ist das ein "normaler" 555er?) RFZ48 (gibt es einen mit geringerem RDSon?) 1N914 (soll ich die verwenden oder gibts Bessere?) in Angelika zu übersetzen (unter Berücksichtigung der möglichen Optimierung mit einem geringeren RDSon)? Dann rate ich die Werte aus dem (schlechten Bild) wie folgt: C1 = 33p ?? C2 = 22µ ?? C3 = 33µ ?? C4 = ?? R4 = 6k8 ?? Poti = ?? kann mir da mal jemand beim Raten helfen bzw. Dimensionen nennen? Ich möchte mit dem Ding ungefähr bis zu einer Eingansspannung von 12,4V am Ausgang stabiliserte 12V mit einem Strom von ca. 2A (3A wären das Maximum) ziehen können. Ratet Ihr mir die Eingangs- oder Ausgangsspannung (welche) noch etwas zu filtern - gibt es hier Erfahrungen und Tips? Wäre super, DANKE für eure Mühe und Hilfe! Grüsse Michael
Michael wrote: > Ich möchte mit dem Ding ungefähr bis zu einer Eingansspannung von 12,4V > am Ausgang stabiliserte 12V mit einem Strom von ca. 2A (3A wären das > Maximum) ziehen können. Und was machst du, wenn die Eingangsspannung z.B. nur 10V beträgt?
>LM555 (ist das ein "normaler" 555er?) ja, von National Semiconductors >RFZ48 (gibt es einen mit geringerem RDSon?) Das ist vermutlich ein IRFZ48. Wozu die Optimierung nach RDSon? Er arbeitet als Linearregler und für Eingangsspannungen oberhalb 12V muss er seinen RDS sowieso erhöhen - zum Regeln im Linearbetrieb. Nur wenn du kleiner 12V am Eingang lieferst, wäre ein kleines RDSon nützlich - aber mit 18mOhm ist er nicht ganz schlecht. >C2 = 22µ ?? ist ungepolt gezeichnet - IMHO eher 0.22uF. Für R4 und Poti vergleiche die untere mit der oberen Schaltung (wobei R5 und R7 bereits Unterschiede zeigen). Nach dem Aufbau solltest du die Ausgangsspannung auf 12V abgleichen können, andernfalls war eben doch einer der Widerstände falsch abgelesen worden. Wäre ja nicht tragisch, solange nur eine Dummy-Last dranhängt. Du kannst aber auch rechnen mit den Gleichung im DB des TL431. Ich schätze mal, es sollten so 13 ... 15V an ihm anliegen, um den FET für einige Ampere geeignet aufzusteueren. >Und was machst du, wenn die Eingangsspannung z.B. nur 10V beträgt? Dann muss er mit 10V am Ausgang leben oder was ganz anderes bauen.
Hallo ihr zwei,
danke für eure Beiträge.
Wird nicht passieren. Das Teil soll nicht an die Fahrzeugbatterie
sondern an die Aufbaubatterie. Die hat eh eine Überwachung und wenn
Spannung kleiner 11,1 Volt werden alle Verbraucher abgeschaltet.
Zudem hängt ne ordentliche Solaranlage auf dem Dach. Auch nach mehreren
Wochen ohne Strom (230V) unterwegs ging die Spannung noch nie unter 12,4
Volt.
Was glaubt ihr, wie groß C4 ist?
Grüsse
Michael
da dürfte ein Schaltregler wohl sinnvoller sein oder gleich was fertiges von Reichelt ITX Kfz-Converter Board DC-DC 6V-24V (M1-ATX)
> da dürfte ein Schaltregler wohl sinnvoller sein > oder gleich was fertiges von Reichelt > ITX Kfz-Converter Board DC-DC 6V-24V (M1-ATX) Hast Du Links zu passenden Schaltreglern?? Das Teil von Reichelt habe ich gesehen. Liefert am Ausgang halt komplett ATX was ich aber nicht brauche, ich brauche nur 12V / 2-3A mehr nicht ...
als Idee http://focus.ti.com/analog/docs/techdocsabstract.tsp?familyId=398&abstractName=slua053 mit etwas Änderung für 12V Spannung, bei etwas kleinerer Schaltfrequenz wird der Nachbau evt. einfacher
