Ausgabe von analogen Signalen
Gast #1008137
Hallo Leute,
Ich benutze ein MSP430-169LCD Entwicklerboard, um ein kontinuierliches
analoges Signal (künstliches EKG) auszugeben.
Um das Signal auszugeben, bin ich wie folgt vorgegangen: 8-Bit Mode im
DAC,
damit berechnet sich das Ausgangssignal wie folgt: Vout=Vref*(x/256)
Vref ist 2.5 V. Die entsprechenden x Werte habe ich in Form einer
Tabelle in mein Programm geschrieben also so:
const char Tabelle [] = {41,41,41,43,43,44,44,43,70,127,120......};
Das beschriebene läuft super. Jetzt das Problem: Ich möchte den DAC im
12-Bit Mode laufen lassen. Dafür brauche ich dann aber größere Zahlen in
der Tabelle, damit das Signal entsprechend groß ist, da sich das
Ausgangssignal dann ja wie folgt berechnet: Vout=Vref*(x/4096)
Da ja "char" nur bis 255 geht, kann ich diesen Dateitypen ja nicht mehr
benutzen. Also habe ich probiert, ihn durch "int" zu ersetzen: Dann wie
folgt:
const int Tabelle []
={656,656,656,688,688,704,704,688,1120,2032,1920....};
Und genau jetzt beginnt das Problem: Mein EKG Signal ist nur noch zur
hälfte da. Die eine Hälfe ist sauber, und die andere einfach nur noch
ein rauschen. Habe leider keine Ahnung warum. Kann mir vielleicht jemand
einen Tip geben?
Vielen Dank!!!
Heiko
Gast #1008157
Was verstehst du unter "die eine Hälfte" und "die andere Hälfte"?
Gibt es einen bestimmten D/A-Wert, ab dem es zu Rauschen wird?
Ist es ein bestimmter Index in deiner Tabelle, ab dem die Werte nicht
mehr korrekt ausgegeben werden?
Wie viele Werte enthält deine Tabelle?
Gast #1008291
Habe das Problem gelöst. Die Länge des Arrays hat sich verdoppelt, als
ich von char auf int gewechselt hat. Und das habe ich nicht bedacht. Das
heißt erst kam das Signal, dann genauso so lange Rauschen und dann
wieder von vorne...
Danke trotzdem!
