Guten Tag Erstmal Hallo und ich bewundere Euer Forum es ist einfach genial Jetzt zu meiner Aufgabe. Ich brauche 96 AD Wandler mit 10Bit. Zuerst woltte ich die herkömmlich aufbauen, nur mit 1,8V Betriebspannung und einer 3 Ware SPI Schnittestelle (Galvanisch Trennen)kosten diese dinger ab 15€ aufwärts. Jetzt hab ich geschaut und da sind mir die Tiny 13V oder 25 mit 1€ aufgefallen. (Geld ersparnis) Ich hab schon geschaut aber es gibt soviel und ich weiß gar nicht was für mich wichtig ist und was nicht Mein Problem ich kann Hardware aber softwaremässig bin ich eine NULL Kann mir mit meinem Problem bitte wer helfen. Mfg Thomas
Sorry, wenn sich erst jetzt einer meldet, aber besser spät als nie. Brauchst du die 96 AD-Wandler verteilt? Ansonsten wäre es ratsam weniger µController zu nehmen, die jedoch mehr AD-Eingänge haben. Eine Übersicht über die Features von den AVR-Controllern siehst du hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Dann musst du dir noch was für die galvanische Trennung überlegen, aber in Hardware bist ja fit. Zur Software: Les dir doch mal das AVR-GCC Tutorial auf dieser webseite durch. Da bekommst schon einiges mit. Dort sind auch Beispiele, (bzw. schon fertiger Code) um den AD-Wandler anzusprechen. Das Gleiche gilt auch für z.B. die RS232 Schnittstelle. Falls du ne Schnittstelle wie SPI oder TWI/I²C nutzen willst, dann schau doch mal in die Codesammlung auf dieser Seite. Da findest für viele Probleme ne fertige Lösung, die du dann nur an dein Problem anpassen musst. Bei Fragen einfach melden.
Hallo Mal danke für deine Antwort. Ich brauch leider die 96 Kanäle einzeln. Somit muß ich auch 96 Tiny`s verwenden. Jeder Kanal muß leider einzeln sein. Danke für denn Hinweis Bin schon seit ein paar tagen dabei das Totural durchzuarbeiten. Aber es ist halt schwierig wenn mann noch nie programmiert hat. Aber Ich werd mich melden wenn ich Fragen habe.
