Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Array auf SD-Karte abspeichern (Stromausfall Backup einer Messreihe)
von Ernest B. (foizman)
Ziel: backup-Protokoll gegen Stromausfall sichern
Ein zweidimensionales Array (zB. 10 Spalten, 100 Zeilen) soll vom
Speicher des Microcontrollers auf einen externen Speicher
(SD-Karte,USB-Stick oÄ) als Tabelle gesichert werden:
protokoll_001.txt
Dieser Vorgang ist nicht zeitkritisch, könnte also auch einige Sekunden
dauern.
Spezifikationen:
- Größe eines Files einige wenige kB
- vgl. attachment
Idealerweise sollte man die Platine dann via USB-Kabel an nem PC
anschließen und die txt-files der Karte via Windows-Explorer (nicht
Terminaldienst oÄ) auslesen können, ohne die Karte in einen externen
Card-Reader umstecken zu müssen. Dadurch würde eine mechanische
Beschädigung der Karte vermieden werden können.
Gibts da fertige Adapterplatinen inkl. Libraries, die man relativ
schnell in ein bestehendes AVR GCC Projekt integrieren kann?
lg,
E.
von Benedikt K. (benedikt)
Ein Vinculum könnte was für dich sein: Der stellt einen USB Host und
einen USB Slave zur Verfügung. Man kann also damit eine Verbindung über
USB zu einem PC und eine Schnittstelle zu einem USB Stick realisieren.
meinst das VDrive2?
http://www.vinculum.com/prd_vdrive1.html
hmmm, die Erfahrungen damit hier im Forum scheinen
mir ein bisschen "durchwachsen" zu sein...
Hab jetzt diesen Datenlogger gefunden:
http://www.engelmann-schrader.de/usbstick.html
Gibts schon Erfahrungen mit diesem Produkt?
Ja, sowas in der Richtung. Das VDRIVE kann einen USB Stick ansteuern,
der Vinculum mit der passenden Software kann auch noch USB Slave
spielen.
Das IC hat ein paar unschöne "Features", aber es dürfte das einfachste
sein, um an einen kleinen µC einen USB Stick anzuschließen.
@Benedikt: den VDRIVE2 schon in Betrieb genommen? Tipps?
Es scheint einfacher/billiger zu sein die Daten vom Frontend via VDRIVE2
auf nen Stick zu spielen und danach den Stick am PC anzustecken. Da
brauch ich dann eigentlich gar keinen USB-Slave mehr.
Ausser...spontan...Idee:
kann man das VDRIVE2 am Frontend uU auch für die Inline-Programmierung
(also als USB-ISP-Programmieradapter) verwenden? Hmmm. Auf die Schnelle
nix gefunden (http://www.vinculum.com). Schade.
ad SD-Konzept:
Hingegen einen SD-Kartenslot+Treiber hinzubekommen, da gibts ja mit der
Software mächtig Probleme, lt. Forum
