Hallo ich habe einen MAX 232 Pegelwandler wenn ich -5V auf Pin13 gebe bekomme ich 1,6V und wenn ich 5V auf Pin13 geben bekomme ich 3,5V eingentlich sollten doch 0V und 5V heraus kommen. Was kann ich machen denn der mc kann bei solch kleinen Pegeln keine Daten einlesen.
Ich LIEBE diese Aussagen...! Hättest du alles richtig angeschlossen, hättest du jetzt kein Problem!
dann sag mir doch mal was ich noch anders machen kann + und - 5V auf Pin 13 und an Pin 12 messen und den rest so wie im Datenblatt.
Mach doch mal ein (scharfes) Bild von deinem Aufbau. Bitte Bestückungs- und Lötseite. Gruß, Magnetus
Anfänger wrote: > Hallo ich habe einen MAX 232 Pegelwandler wenn ich -5V auf Pin13 gebe > bekomme ich 1,6V und wenn ich 5V auf Pin13 geben bekomme ich 3,5V > eingentlich sollten doch 0V und 5V heraus kommen. Ausserdem sollte bei einer Eingangsspannung überhalb der Schwellspannung 0V und bei einer Eingangsspannung unterhalb der Schwellspannung 5V herauskommen.
Ich habe es noch einmal gemessen wenn ich -5V auf pin13 gebe bekomme ich 2,9V bei 5V bekomme ich 1V am Ausgang.
@Anfänger, gibst du eine negative und eine positive spannung auf den max232? Das brauchst du nicht der macht sich seine negative spannung ja selber der will nur GND (also Masse) und 5V positive versorgungsspannung haben. Hast du alle Kondensatoren dran? Auch den zwischen Masse und Versorgungsspannung? Welchen Wert haben die? 100nF, 1uF oder 10uF? Poste mal mehr infos dann kann man dir besser helfen. :) Alexey :)
Magnus Müller wrote: > Mach doch mal ein (scharfes) Bild von deinem Aufbau. Bitte Bestückungs- > und Lötseite. > > Gruß, > Magnetus PUSH
Aber an den Pin 13 wird doch der RS232 Schnittstelle angescholssen und an der RS232 ist eine "1" -15 bis -3V und eine "0" ist 15V bis 3V. Meine 4 Kon. haben 1uf und sind auch richtig angeschlossen.
