Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einer 4x7 segm. anzeige. Ich habe das ganze mit 4 schieberegistern vom typ 74hc595 angesteuert, was auch tadeloß läuft. Aber die dritte stelle ist etwas dunkler als die anderen 3. Es betrifft auch die gesammte Anzeige, und nicht nur ein segmennt. Worann könnte das liegen ? Danke !!!
Andreas Strohbehn wrote: > anderen 3. Es betrifft auch die gesammte Anzeige, und nicht nur ein > segmennt. Worann könnte das liegen ? - Die 3. Anzeige ist ein anderer Typ - Die Segmente der 3. Anzeige bekommen einen geringeren Strom (niedrigere Versorgungsspannung [kalte Lötstelle?], größere Vorwiderstände...)
Die bedingungen sind für alle 4 Anzeigen die gleichen, die Vorwdst. sind alle 1k .
Schickst du die Daten kontinuierlich an die Schieberegister, oder schickst du die Daten nur bei Änderung des Inhaltes? [Edit] Auf dem Layout lässt sich übrigens nicht viel erkennen. [/Edit]
Kontinuierlich, weil sie sich laufend ändern. Es ist ein Thermostat/Timer kombi.
Was passiert, wenn du die Übertragung anhältst? Sind die Segmente dann
immer noch dunkler?
Jop, ist nicht anders. Also es sind nicht einzelne segmente einer Anzeige dunkler, sondern die ganze Anzeige (eine von vier). Ich kann so keinen fehler finden, da sie exakt wie die anderen drei angeschloßen ist. Ich tausche sie morgen mal aus..........
