Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungslogger - SD-Karte
von Roland K. (roliko)
ich benötige von euch einen tipp wo ich folgendes finde:
- Logger mit Spannungseingänge mind. 2 stück  0 ... 5 Volt
- Auflösung min. 10 Bit
- Samplingrate ab 10 Hz
- Logging auf SD oder ähnliche Karte
- Algeben der Daten im Textformat (z.B. .csv Format)
- Spannungsversorgung kann über die Spannungsversorgung USB erfolgen
- Taster mit Start / Stop
Sicher es ist prinzipiel einfach das selbst aufzubauen, aber leider
fehlt mir die entsprechende Zeit. Noch dazu soll das ganze zuverlässig
laufen. Das klingt jetzt so als ob ich mir das nicht zutrauen würde aber
wie oben erwähnt fehlt leider die Zeit.
Deshalb die Frage: gibt es das Modul fertig zu kaufen. wenn ja wo? oder
hat jemand so ein Projekt, dass diese Funktionen bietet das man einfach
nachbauen kann.
Gruss Roland
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein AVR-Butterfly könnte das, hat ein DataFlash 2MBit an Board. Ein
bisserl löten und proggen mußt Du aber noch und statt USB gibt es nur
RS232.
Sorry wegen meiner späten antwort. Ein butterfly ist mal eine gut Idee.
Da hätte ich auch noch draufkommen können.
Für mich hat sich jedoch doch ein Zeitfenster aufgetan, und ich habe zum
Glück ein bißchen mehr Zeit.
Ich werde das selbst in Angriff nehmen. Nen Atmega + ev. externen ADC,
ner RTC und nen Kartenslot. Mal schaun ob das was wird. Die Suche im
Forum wird schon seine Dienste leisten.
Aber danke für den Hinweis.
Lg Roland
Externer ADC muß ja gar nicht mal sein. Der Mega16 z.B. unterstützt auch
Differenzmessung und Gain. Alles was man braucht ;-). Günsige und gute
SD-Kartenslots gibt es übrigens bei CSD-electronics. Viele Bauteile, die
Du für Dein Projekt brauchst, wirst Du dort auch finden. Bei den
SD-Karten würde ich Dir SanDisk empfehlen, gibt es bei Angelika.
von ecslowhand (Gast)
Auch wenn ich jetzt möglicherweise "Prügel" bekomme:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22525
Holt den Knüppel ´raus ;-). Nöö, ist auch ein nettes Teil. Selberbauen
macht aber auch Spaß und schult im Umgang mit der Technik.
hy,
@ecslowhand: keine prügel für dich. wir werden vorab genau das teil
probieren.
@Travel Rec.: die teile wie atmega, sd-kartenslot, und das hühnerfutter
rundherum schlummern irgendwo in meiner schatzkiste. ich werde vorab den
internen adc verwenden (10 bit reichen mal) und das layout so gestalten,
dass ich eventuell ein huckepackboard draufstecken kann, falls ich eine
höhere auflösung haben will (firmwareänderung natürlich vorrausgesetzt).
von TOM (Gast)
>> Der Mega16 z.B. unterstützt auch Differenzmessung und Gain.
So viel ich weiß, dann aber nicht mit 10 sondern 8 Bit.
Nein - mit 10 Bit. Also 9Bit + Vorzeichen.
also für mich derzeit nur interesannt positive spannungen drum 10 Bit
(wenn keine missingcodes und so). differenzausgänge mit gain als option.
korrektur zu meinem post von vorhin .. natürlich bei differenzmessung
natürlich eingänge
