Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c167 L40M, ISR, Auslösen
von Alibaba (Gast)
Hallo, Ich wollte mit einer Schleife den Interrupt ASC0 Receive
auslösen,
allerdings klappt es nicht so wie ich es gerne wollte?
Muß ich nicht einfach den Enable flag (receive bit) auf eins setzen und
die Interrupt routine wird dan ausgelöst??
S0RIE = 1;??
IEN = 1;
Danke
von Carsten S. (carsten)
Mit diesen Einstellungen hast du den Interrupt enabled. Es ist also
möglich dass die Schnittstelle ein Interrupt auslöst.
Um den Interrupt auch tatsächlich anzufordern muss das Request-Bit
gesetzt sein (S0RIR). Dies sollte auch von der Hardware gesetzt werden
wenn du etwas empfangen hast.
von Mark de Jong (Gast)
Und der Interrupt level / Group level richtig gesetzt.
von Alibaba (Gast)
Das heißt,  das man am besten etwas in den S0RBUF schreiben sollte und
dann den den Interrupt wie oben enable`n.
S0RBUF = 'a';
S0RIE=1;
IEN =1;
Das S0RBUF ist read only!
Wenn du das Request-Bit setzt solltest du erkennen können das der µC den
Empfangs-Interrupt auslöst. In das S0RBUF bekommst du die Daten nur über
die externe Schnittstelle rein (was auch der Sinn der Schnittstelle ist)
von Alibaba (Gast)
ich wollte durch einen String z.B. offset[] = {"*1,asdfghj"};
eine Eingabe(*1,asdfghj) durch die erste Serielle schnittstelle
simulieren um zu gucken wie sich die Ausgabe an meiner zweiten
seriellen(UART) verhält.
Und da die erste serille bei mir Interrupt gesteuert ist, will ich den
interruppt manuel bzw in einer schleife 256mal, die im main()
implementiert ist, auslösen.
Ist das Überhaubt möglich??
Sende doch deinen String von einem PC an den µC. Dann siehst du ob es
richtig läuft. Und um den Interrupt zu testen kannst du da ja eine LED
toggeln -> die müsste blinken wenn du Daten empfängst.
von Alibaba (Gast)
hab ich ja schon, benutze das Hyperterminal um zu senden und zu
empfangen es klappt auch, nur der Empfänger den ich an der zweiten sitzt
will das aus irgend einem Grund nicht akzeptieren, wollte deshalb den
string den ich schicken will 256mal den Empfänger schicken, um zu gucken
ob er irgend wann, den String akzeptiert, bzw. was er mir antwortet.
