Forum: HF, Funk und Felder Baugruppe mit Spektrum Analysator untersuchen
von E-Techniker (Gast)
haben letztens auf der FH mit einem Spektrum Analysator eine uC
Baugruppe untersucht.
Das lief so ab, dass wir mit verschiedenen Sonden die Leiterplatte
abtasten mussten.
Des Weiteren sollten die entsprechenden absoluten Pegel in dBuV am
Spektrum Analysator abgelesen- und dokumentieren werden.
Das war alles schön und gut aber mich würde nun interessieren wie so
etwas in der Praxis zu bewerten ist. Ich fahre also die Baugruppe ab und
kann somit die Stellen mit der größten Abstrahlung/Pegel ermitteln. Aber
ab welcher Grenze (z.B. dbuV) wird es kritisch bzw. muss man am Layout
oder an der Schaltung drehen?
Kann man pauschal sagen, dass es ab einer bestimmten Grenze auch zu
Schwierigkeiten bei der letzlichen Messung in einer Absorberkammer
kommen wird?
Bzw. wenn ein Gerät diesen Test nicht besteht und man die genaue
Fehlerquelle mit einem Spektrum Analysator finden möchte muss ich ja
wissen welche Größenordnung der Pegel die Schwierigkeiten bereiten
könnten.
von Dirk L. (thamare)
Naja, der absolute Pegel ist meines Erachtens mit ziemlicher Vorsicht zu
geniessen. Mit solchen Sonden misst Du Feldstärken im Nahfeld. Wie das
im Fernfeld aussieht ist normalerweise schwer zu sagen. Es ist halt
irgendwie proportional...
> kommen wird?
Nein, das wird auch ziemlich stark von einem evtl. vorhandenen Gehäuse
abhängen. Die Kernaussage wird sein: Je höher uns wahrscheinlicher ein
Problem in der EMV-Messung. Du kannst natürlich grob schätzen, dass in x
Metern Entfernung gemessen wird und dass die Feldstärke im Quadrat
abnimmt. Erlaubte Strahlungsleistung beträgt je nach Frequenzbereich in
dem die Störung ist zwischen 2nW und 1µW. Unterhalb von 1GHz typisch
250nW.
> könnten.
Hier dürfte vor allem die Information wichtig sein, auf welcher Frequenz
die Störaussendung stattfindet. Dann suchst Du halt nach dem höchsten
Pegel dieser Frequenz auf der Baugruppe.
Da ihr das ganze wohl im EMV-Labor der FH gemacht hab würde ich einfach
mal die zustädigen Professoren, Lehrbeauftragten oder Assistenten fragen
(wobei ich von letzeren eine eher schlechte Meinung habe, gerade in
Laboren. Geht nur mir das so? ;) ).
Wenn Du was lesen willst hilft evtl. das Studium der entsprechenden
Normen, die ihr hoffentlich in der Bibliothek oder im Labor habt. Ganz
allgemein wäre die EN 50081 (Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV);
Fachgrundnorm Störaussendung ) ein Start.
von Gast (Gast)
Die BNetzA bewertet Störungen bis 3GHz.
Hierzu gibt es die Messvorschrift
RegTP 322 MV 05
nach der gemessen wird.
Inhalt ist u.a. der Messaufbau, verwendete Geräte, Messabstände,
Normen, Bestimmung der Störvektoren usw.
Einfach mal googeln und das PDF runterladen.
