Hallo. Folgendes Problem. Bei meiner Türsprechanlage ist der Hörer in der Wohnung zu leise. Frage: Gibt es eine einfache Schaltung, die im Hörer die Lautstärke verstärkt? Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar. Gruß Manfred H.
Hallo Christoph. Danke für deine Antwort, aber das sagt mir so nichts. Ich kenne mich in dem Bereich nicht so aus. Hast du eine Schaltung bzw. einen Typ? Gruß Manfred
So ein Trafo entweder in die Mikrofonleitung oder in die Hörerleitung, das transformiert die Spannung hoch.
Hallo Christoph. Dann kann ich das also wie einen normalen Trafo behandeln. Dann ist mir das schon mal klar. Ich hatte Bedenken weil es ja keine "normale" Spannungs-Transformation ist. Hab' vielen Dank für deine Hilfe und ich werde mir so ein Teil besorgen und es ausprobieren. Gruß und einen schönen Tag Manfred
