Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM358-komisches Verhalten
von Maddin S. (schrank)
Hallo!
Betreibe einen LM358-OpAmp als Komparator. Der Komparator schaltet eine
LED ein, wenn seine Differenz am Eingang positiv ist.
Diese Schaltung funktioniert eigentlich recht gut, nur hin und wieder
verhält sich der Opamp eigenartig:
Manchmal schaltet der Opamp nicht direkt auf Vcc wenn er sollte sondern
erreicht irgendeinen Zwischenwert (ca. 1/3 Vcc). Berühr ich eines der
Bauteile (z.B. das Poti mit dem ich die Referenzspannung einstelle)
klappts wieder.
Meine Frage ist nun, wie ich so einen Opamp am besten beschalte, damit
er stabil arbeitet. D.h. welchen Kondensator an der Versorgung, vllt.
Kondensator auch am Eingang des Opamp etc?
Vielen Dank für eire Hilfe!!
von Michael (Gast)
Sind es immer ca. 1/3 Vcc oder ist das ein Beispiel und es können auch
mal 1/5 Vcc sein? Und wie sieht die Schaltung genau aus?
Da es klappt sowie du ein Bauteil berühst könnte ich mir auch
vorstellen, dass sich da was aufläd und durch die Berührung entladen
wird => Layout könnte also auch interessant sein.
von Jens G. (jensig)
Vielleicht ein "Wackliger" irgendwo. Also kalte Lötstelle, oder
Kontaktprobleme innerhalb eines Bauteils?
Also ich habs noch mal komplett neu aufgebaut, jetzt funktionierts ohne
Probleme.
Ich tipp jetzt mal auf "Wacklingen" oder sowas.
Vielen Dank für eure Antworten!
von Εrnst B. (ernst)
Ich glaub eher, dein OpAmp hat das Schwingen angefangen, dein Multimeter
ist nicht mitgekommen und hat halt den Mittelwert der Schwingung
angezeigt.
Würd auch erklären, warum es durch kleine Änderungen (Finger-Kapazität
am Poti...) wieder aufhört.
Sauberer Aufbau hilft da, notfalls (wie von dir oben Vorgeschlagen)
kleine Kapazitäten an den Eingängen (pF … wenige nF sollten reichen)
von Moi (Gast)
Wahrscheinlich hast Du den Komparator ohne Hysterese aufgebaut?!
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Eventuell einen hochohmigen Widerstand (0.1-2MOhm, je nach
Quellenimpedanz) vom Ausgang auf den + Eingang legen, damit erzielt man
eine Hysterese, dadurch wird verhindert, daß der OpAmp um den
Umschaltpunkt herum pendelt.
Jadeclaw.
von Carsten (Gast)
was machst Du mit dem zweiten OPV im Chip?
(evtl offene Pins?)
