Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIY Schlaflabor
von Schnarchnase (Gast)
Ich habe mal mit einer Webcam ohne IR-Filter und dem programm motion
(http://sourceforge.net/projects/motion/) versucht, das nächtliche
Herumwälzen festzuhalten (ich bin morgens manchmal völlig fertig und
will wissen wieso).
Leider mit mäßigem Erfolg:
 - Zu wenig IR-Licht vorhanden. Evtl. Halogenlampe und IR-durchlässiges
Acrylglas benutzen, mit ein paar LEDs kommt man nicht weit.
 - Es muss ein Linux-Rechner laufen, das ist zum Schlafen schlecht.
 - Es gibt keinen Sound.
Ich suche also Möglichkeiten bei Bewegung oder Geräusch in guter
Qualität im Infrarotbereich geräuschlos Bilder/Video bzw. Audio
aufzunehmen.
Audio sollte mit AGC sein, oder so verstärkt, dass auch Zähneknirschen
über eine Triggerschwelle kommt.
Bilder/Audio sollte dann zusammen mit Zeitstempel lautlos gespeichert
werden.
Gut wär auch eine Graphik mit Aktivität vs. Zeit.
Ideen zu Kamera/Hardware/Speichermedium/Software gewünscht! Gute Nacht!
von Christian A. (cau) Flattr this
Das dein Rechner zu laut ist, kannst du lösen, indem du ihn
heruntertaktest und dann ggf. den Lüfter ausstellst - bei meinem AMD64
funzt das wunderbar.
Das Netzteil kann ggf. auch gegen ein passiv gekühltes ausgetauscht
werden und Speichermedium eine SSD, wenn vorhanden reicht auch schon
eine CF-Card mit IDE Adapter.
Mit dem ganzen Rest kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wie sieht denn
dein Finanzplan aus? Ich denke mal, dass du so wenig wie Möglich dafür
Investieren möchtest...
Warum gehst du nicht zu einem Arzt und lässt das mal untersuchen? Mein
Schwiegervater schnarcht tierisch, bekommt davon aber noch nicht mal was
mit. Er ist jetzt alle paar Monate im Schlaflabor.
Christian
achso - für die Beleuchtung gibt es auch ziemlich starke
IR-Scheinwerfer... die sollen angeblich auch zur Außenüberwachung mit
Kamera geeignet sein. Also fürs Schlafzimmer sollte es doch dicke
reichen.
Christian
von ZzzzzzZZzzz (Gast)
Scheinwerfer fürs Schlafzimmer...
klingt nach einem guten Plan! Ich persönlich schlafe auch am besten auf
einem Fußballplatz mit Flutlichtscheinwerfern ein... ;-)
schau dich doch nach einer "nachtsicht-Kamera" um.
Günstiger gibt es wahrscheinlich Nachtsicht-Module.. die könntest du mit
einem entsprechenden uC verbinden...
wobei ich keine Erfahrung habe wie leistungsstark dieser uC sein muss,
wenn er Daten streamt, diese ggf. noch mit Text ergänzt und dann auch
noch auf eine SD-Karte (o.S.) speichert...
ich würder vermuten, der Controller muss sehr leistungsstark sein ;-)
Wenn du noch "optisch triggern" willst... bekommst du es mit
Bildverarbeitung  zu tun, die nicht wirklich trivial ist..
für mich sieht das nach einer aufwendigen Arbeit mit DSP aus ...
Also ohne PC wird das vermutlich nix, aber du könntest den PC ja auch in
einen anderem Raum stellen und nur die Kamera samt Zuleitung in dein
Schlafgemach integrieren..
auf jeden Fall interessantes Projekt ;-)
So viel keine Ahnung wie du habe ich auch.
Wow - du musst einer von den ganz tollen sein, wenn du IR Licht sehen
kannst.
was denkst du, was die meisten Nachtsicht Kameras machen, die preislich
für ein privates Schlaflabor in Frage kommen?
> die könntest du mit
Und bis an dein Lebensende damit verbringen ne Software zu schreiben,
die deinen Anforderungen gerecht wird.
Ich versuche erstmal einen passivgekühlten Rechner aufzutreiben, der die
Bilder verarbeiten kann. "Webcam" muss erstmal reichen. Vielleicht sind
USB Sticks ja schnell genug zum Speichern von Filmen?
Ansonsten gibt es ja auch
http://chdk.wikia.com/wiki/UBASIC/Scripts:_Multipurpose_Motion_Detection
das Speichern auf USB Stick muss ja nur erfolgen, wenn Bewegung
stattfindet. Und selbst das kann erstmal im RAM zwischengespeichert
werden - Stichwort RAMDISK, geht unter Linux recht einfach - und das
setzt du ja scheinbar sowieso schon ein.
Vielleicht gibt es ja Camcorder/Kameras mit passabler Videofunktion, die
sich irgendwie triggern lassen, oder das schon eingebaut haben. Eine
kleine, leichte Digitalkamera/Videokamera würde ich evtl. anschaffen.
Ja, mit einem richtigen Rechner wird es wohl eher etwas. Ich habe eine
NSLU-2 mit Debian, aber da weiß ich nicht, ob die Leistung für motion
reicht. Treiber für die Webcam braucht man auch.
Die Daten könnte man über WLAN auf ne Festplatte schicken, oder eben
USB-Stick. Richtiges Video wäre mir aber lieber.
