Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Watchdog Timer mit PIC16F684
von Gast (Gast)
Ich bin gerade ein bisschen am Erfahrungen sammeln mit dem Watchdog
Timer, doch dieser will bei mir einfach nicht funktionieren. Ich besitze
einen PIC16F684 und den CCS Compiler. Hat vielleicht jemand ein
Beispielprogramm in C?? Muss ausser der Prescaler und der Timer
freigeben noch etwas anderes Initialisiert werden??
Vielen Dank im Voraus
von Gerhard (Gast)
Hi
der muss bei den Konfigurationsbits freigegeben werden, dann müsste der
schon loslaufen. Wie das beim CCS geht, weiss ich aber nicht.
Gerhard
von Gast (Gast)
Hi
Hätte ich auch gedacht, trotzdem funktioniert er irgendwie noch nicht
richtig. Wie kann ich den WDT am Besten kontrollieren  oob er wirklich
funkt.??
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Der WDT ist auch abhängig von den gesetzten Bits in OPTION_REG (PSA) und
WDTCON. Außerdem teilt sich der WDT in Abhängigkeit vom Bit PSA den
Prescaler vom Timer0. Mit dem eigenen Prescaler des WDT (PSA=0) kann der
WDT auf einen Teiler von 1:65536 gestellt werden. Steht PSA auf 1 wird
dieser geteilte Takt noch mal durch den Prescaler des Timer0 geteilt
(1:128) was dann einen WDT von 268 Sekunden ergeben kann.
Es wäre also wichtig zu wissen, wie du OPTION-REG, WDTCON und die CONFIG
Bits setzt um hier etwas genaues sagen zu können.
Sven
PS zum Testen: Ich würde es so machen: Ein kleines Programm, welches
nach dem Reset eine LED einschaltet und dann in eine Schleife geht, in
der es ständig einen Taster abfragt und den WDT zurücksetzt. Sobald der
Taster gedrückt wird, schaltet es die LED aus und geht in eine
Endlosschleife ohne den WDT zurückzusetzen. Geht die LED nach einer
Weile wieder an, hat sich der PIC resetet.
von Gast (Gast)
Der WDT läuft soweit.
Werde einmal ein kleines Testprogamm schreiben.
Vielen Dank trotzdem.
Der Gast
