Hallo, ich habe mal eine Frage an euch: Mein Router WRT54G kann mit max 251mW senden. Das Netzteil des Routers versorgt die Kiste mit 12V bei max 1A = max. 12W Wenn ich jetzt eine externe Antenne mit 20dbi anschließe, dann komme ich im Best Case auf 19.216,47mW = 19W, mit der die Antenne dann strahlen würde. Doch wo kommt die Leistung her? Das Netzteil kann ja nicht so viel liefern.
http://www.towanet.de/dateien/main_bottom-dateien/wlan.php Habe dieses Tool einfach benutzt. Mit den Werten 20dbi 251mW Ecoflex-15 1m Kabel 2 Stecker
Das ist nur eine Art Äquivalent- bzw. Vergleichswert. Soll heißen, die Yagi strahlt in ihrer Hauptrichtung mit 251mW etwa so stark, wie ein Isotropstrahler mit 19W Speiseleistung (deswegen das i=Isotropstrahler im dBi beim Gewinn). Bündelt also kräftig. Oder anders ausgedrückt - die Leistungsdichte entspricht dem Isotropstrahler mit 19W.
Gute Links, ums nochmal hier zu erwähnen: Bei der Sache mit dem Antennengewinn, ist es so, dass hier nicht tatsächlich mehr Leistung erzeugt wird. Kann ja nicht sein. Da es aber Antennen mit Richtwirkung gibt, bündeln diese die zur Verfügung stehende Energie nur in einem Sektor z.B. Dies führt dazu dass in diesem Sektor dann eine höhere Feldstärke im Vergleich zu einem isotropen Kugelstrahler herrscht. .-> Antennengewinn
