Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UDN 2981 Problem
von Peter (Gast)
ich hab nen Problem, das ich gerade nicht verstehe, vielleicht kann mir
einer von euch da helfen.
Ich hab an PORTA meines ATMega 16 den UDN geklemmt dann nen Widerstand
und dann eine LED und weiter auf Masse. Das Problem ist, das wenn ich
auf PORTA Bit 0 eine 1 lege also, PORTA = 0x1, dann hab ich nicht nur an
dem Ausgang des UDN eine Spannung, an dem Bit 0 von PortA angeschlossen
ist, sondern an den restlichen Ausgaengen den UDN liegen etwa 3,5V an.
Warum?
Gruß Peter
von Alexey (Gast)
Wie hast du den UDN denn genau beschaltet?
Schaltplan bitte!
von Bensch (Gast)
Vermutlich hängen alle Ein- und Ausgänge in der Luft.
von Jens G. (jensig)
freihängende Eingänge dürften bei diesem Typen erstmal egal sein. Zumal
das bei solch einem Teil ohnehin nicht auf andere Eingänge durchschlagen
sollte.
Ich vermute mal Masse- oder Vs-Anschluß vergessen?
