Ich suche genau das was im Folgenden beschrieben steht, jedoch möchte ich keinen Tastrelaisschalter haben der ist zu groß und zu leistungsstark. Ich möchte die sache so klein und einfach wie möglich halten. Jedoch möchte ich netzspannung damit schalten. Im Tast-Relaisschalter übernimmt ein elektronisches Memory, auch Flip-Flop genannt, die Speicherung des jeweiligen Schaltzustandes. Das Flip-Flop kann sich die Schaltposition "Ein" oder "Aus" jedoch nur dauerhaft merken, wenn es ununterbrochen mit der nötigen Betriebsspannung versorgt wird, die in diesem Gerät nicht aus einer Batterie, sondern aus der Netzspannung gewonnen wird. Bei einem Netzspannungsausfall steht folglich auch keine Betriebsspannung mehr zur Verfügung. In diesem Fall verliert das Flip-Flop sein "Gedächtnis" und kehrt in die "Aus"-Schaltposition zurück, in der es auch nach Wiederkehr der Netzspannung - und somit der Flip-Flop Betriebsspannung verharrt. Zum Einschalten des Gerätes ist dann eine erneute manuelle Betätigung erforderlich. (Bei kurzen Netzunterbrechungen mit einer Länge bis zu 0,2 Sek. bleibt jedoch der "Ein"-Schaltzustand erhalten, da in dieser Zeit der Betriebsspannungs-Ladekondensator das Flip-Flop noch hinreichend mit Spannung versorgt. Nach spätestens 2 Sekunden ist jedoch die bisherige "Ein"-Schaltposition mit Danke MFG MAT
> Tastrelaisschalter haben der ist zu groß und zu > leistungsstark.Ich möchte die sache so klein und einfach > wie möglich halten. Jedoch möchte ich netzspannung damit schalten. Da hätte ich noch eine kleine Frage: Wie groß ist dein Tastrelaisschalter, oder wie groß darf der maximal sein? Welchen Strom willst du schalten? Wie wird das Ding angesteuert (230V oder z.B. Schliesserkontakt)? Kommt es dir darauf an, dass der Zustand "EIN" verloren geht, wenn die Netzspannung weggeht. Dass also eine Maschine beim Wiederaufschalten der stromversorgung sicher ausgeschaltet ist? Ist das so ein Ding wie an meiner Kreisäge (na, die Große mit 7kW an 400V). Da gibt es aber einen Einschaltknopf und einen Ausschaltknopf, also nix Taster.
Für die Lampen zuhause habe ich solche Dinger in die Verteilerdosen gestopft: http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_params=fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_view_size%3D50%26fh_search%3Drelais%2B230V%26fh_secondid%3Db2c505510%26fh_lister_pos%3D37%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_de_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253drelais%255cu0020230V%26fh_refview%3Dsearch&fh_host=http://www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE3MDUwNzExNzc=?&fh_pic_url=//media.conrad.de&layout=b2c&fsm_host=&fsm_insertkz= Allerdings leuchten die Lampen nach einem Stromausfall einfach weiter.. ;-)
Ja danke mal, hier zu deinen Fragen also schalten möchte ich schon gerne Netzspannung 230V ich brauch das ding eher für meine Kaffemaschine o.ä. Ich möchte die sache vielleicht mit einem flipflop mit einschaltreset und einem mosfet realsieren oder auch thyristor. > Kommt es dir darauf an, dass der Zustand "EIN" verloren geht, wenn die > Netzspannung weggeht. Dass also eine Maschine beim Wiederaufschalten der > stromversorgung sicher ausgeschaltet ist? Ja es sol sicher ausgeschalten sein Keine anwendung für kreissägen etc. deshalb sollte taster reichen!! MFG MAT
