Forum: Offtopic Gigabaud uart
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Rein theoretisch ist die Datenrate über eine rs232 Schnittstelle doch
unbegrenzt, oder? Die Schnittstellen ICs und die Kabel sind doch der
Begrenzende Faktor?
Autor: Musiker (Gast)
rein theoretisch ist alles unbegrenzt!
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>Begrenzende Faktor?
Wenn du die Frequenz ausreichend erhöhst, dann reicht ein kurzes (Stück)
Kabel pro Seite ;-)
Ja nee.. so wars net gemeint :D
Mit 2 FPGAs an den Enden und einer Guten Schirmung dürften
Taktfrequenzen bist ~1GHz machbar sein :D
Autor: *.* (Gast)
ich habe jetzt "und einer Guten Schmierung" gelesen :)
Autor: fast so (Gast)
Ab einer gewissen Geschwindigkeit bevorzugt man synchrone Uebertragung.
Die FPGA uebertragen synchon. Man kann natuerlich ein UART nacbilden,
und den takt durch 16 teilen....
Aber bestimmt nicht sinnvoll mit 5V Pegeln.
Ich würde da ein symmetrisches Low-Voltages Signal nehmen.
zB RS485 oder LVDS oder sowas
Autor: Katapulski (Gast)
Na sicher: Gute Schmierung! Der begrenzende Faktor ist doch die
Signalform.
Rechtecksignale verkanten sich viel leichter als Sinus- oder
Dreiecksignale im Kabel. Deshalb werden die einzelnen Adern auch mit
Talkum geschmiert.
Ebenso ist beim Entwurf von Platinen darauf zu achten, nur Rundungen zu
routen, weil sonst die Signale auf Grund der Fliehkraft über den
Platinenrand hinausschießen und an anderer Stelle in das Gerät
hineinfallen. Dort lösen sie dann die gefürchteten EMV-Probleme aus.
Hoffe, geholfen zu haben.
gez. Katapulski
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> Talkum geschmiert.
Ach deswegen hat sich im Kabel meines Staubsaugers so ein komischer
Knubbel gebildet. Dachte schon, es sei Krebs...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ fast so (Gast)
Irrtum. Ab einer bestimmten Datenrate bevorzugt man asynchrone
Übertragung. Warum wohl haben alle moderen FPGAs Gigabit Tranciever, die
asynchron arbeiten?
Nö, da feht das A am Anfang ;-)
> Man kann natuerlich ein UART nacbilden, und den takt durch 16 teilen....
Schlauerweise nimmt man dann 8B10B Kodierung statt dem Start/Stop Bit
des UART. Oder wens noch effizienter seinn soll/muss, 64B/66B.
MFG
Falk
Warum wurde dann eigentlich USB erfunden?
Serielle schnittstelle mit exorbitanter Datenrate und gut ist :D
Um Firewire aus den Köpfen der Leute zu vertreiben.
gez. Katapulski
@ Sir alan Teplotaxl (t3plot4x1)
Weil den Inschenören langweilig war . . . ;-)
> gez. Katapulski
Man hätte auch einfach die Baudrate hochschrauben, USB draufschreiben
und sich freuen können :D
Hat man leider aber nicht :(
Autor: *.* (Gast)
Dann hätte man keine Lizenzgebühren abschöpfen können.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Da ist schon noch ein kleiner Unterschied:
serielle Schnittstelle ->  nur Hardwareverbindung
USB ->  Hardware + Übertragungsprotokoll
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
USB ist ein symmetrischer Bus. UART ist weder ein Bus (höchstens als
EIA485), noch symmetrisch.
Ob bus oder nicht macht im realen Leben relativ wenig aus. USB ist ja
auch immer ne Punkt zu punkt Verbindung. D.h., man kann an einen USB
Port nur ein Gerät anschließen. Bei nem richtigen Bus wäre das was
anders.
Und das mit symmetrie lässt sich lösen ;)
Trotz allem finde ich USB um einiges zu kompliziert für den normalen
Entwickler.
> anders.
Wer hat das denn erzählt? Definiere USB-Port. Es gibt logisch gesehen
nur einen USB Root Hub, der eine bestimmte Anzahl von Anschlüssen
herausführt (auf Buchsen). Wenn man mehr Anschlüsse braucht, nimmt man
einen (weiteren) externen USB Hub und kaskadiert diesen mit bestehenden
Hubs.
Klar kannst du eine asynchrone Schnittstelle mit passenden Transceivern
symmetrisch hinkriegen. Gibts sogar schon. Nennt sich USB. Was ich sagen
will: Du beziehst dich nur auf den Namen der Schnittstelle. EI232 oder
EIA485 sind alte Standards. Wenn man da so große Änderungen einbaut wie
Signalsymmetrie oder sogar eine Protokollspezifikation hinzufügt ist es
meiner Meinung nach schon gerechtfertigt dem Ganzen einen neuen Namen zu
geben.
> Entwickler.
Ansichtssache. USB ist nur sehr umfangreich, weil neben physikalischen
Spezifikationen auch noch Protokollspezifikationen (zu genüge!)
hinzukommen. USB ist aber schon nicht schlecht organisiert/strukturiert,
finde ich.
RS232 habsche als Akronym für UART verwendet...
Schande über mein Haupt...
Gemeint war die einfache serielle Übertragung: star-daten-stop
Firewire ist lizenzfrei... Deswegen durfte er sich nicht durchsetzen.
Autor: Eddy Current (chrisi)
Wenn es kein USB gäbe, würdet ich Euren Scanner noch heute am
Parallelport betreiben (Kotz) und ein zusätzliches Netzteil in der
Steckdosenleiste stecken haben. Wie ein USB-Stick aussehen würde, wage
ich mir gar nicht vorzustellen...
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
RS232 stick halt :)
Wäre in der USB spezifikation USB nur als schnellerer UART definiert
(mit zusätzlichen Bus-Features, Stromversorgung usw.), dann würde es
bestimmt keine USB Standardgeräte geben, weil dann softwareseitig jeder
wieder sein eigenes süppchen kochen würde.
Richtig. Und wir würden verzweifelt nach einer 16-fach-Serialkarte
schreien. Mit Kabelpeitsche -  Aua.
Dann schreibt man halt nen Standard für blockorientierte an nem uart :D
@eddy: dann erfindet man eben hubs oder macht nen richtigen Bus draus :D
Die Stecker müssen ja nicht soo riesig sein.
afaik ist LIN bus sowas ähnliches wie ein UART der zu nem richtigen BUS
mit Kollisionskontrolle umgebaut wurde.
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
W-Lan für alles! wer braucht schon Kabel ;)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
