Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Stromversorgung im Auto
von Hans A (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte einen AVR in mein Auto bauen. Meine Frage betrifft die
Stromversorgung. Ich habe im Forum nur einen konkreten Beitrag dazu
gefunden und wollte euch jetzt mal Fragen ob ich es auch mit einem 7805
realisieren kann.
                         1N4007
           1N4007    |          |
VCC(Auto)----->|-----+----7805--+--------VCC(AVR)
               100µ  |          |  100µ
                 |  100n     100n    |
                GND  GND       GND  GND
Danke für eure Hilfe
Hans A.
von J. K. (rooot)
Kommt drauf an was du machen willst. Beim 7805er hat musst du schon den
max. Ausgangsstrom beachten. (gibt versch. Typen)
Evt. wird auch ein Kühlkörper benötigt
mfg
J.K
von Hans A (Gast)
Ich möchte mit nem Tiny45 ein kleines Mood-Light in mein altes Auto
bauen. Also brauche ich maximal 200mA und es das natürlich nicht
permanent.
von holger (Gast)
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
>bauen.
Das du während der Fahrt abschaltest?
von Jochen R. (josch90)
wenn du das bezüglich der StVZO fragst tut er dass bestimmt ;)
von Hans A (Gast)
Meine Lampe im Innenraum ist durchgebrannt und da hatte ich die Idee
einfach mal nen AVR mit RGB Led zu benutzen, die bei offener Tür in Weiß
leuchtet. Das Mood-Light benutze will ich nur benutzen das die alte
Kiste beim Parken auffällt! ;-)
von Hans A (Gast)
Gutes Deutsch
"Das Mood-Light benutze will ich nur benutzen das die alte
Kiste beim Parken auffällt! ;-)"
Das Mood-Light benutze ich nur damit die alte
Jetzt ist es wieder richtig
von spess53 (Gast)
Hi
Um noch mal kurz zum Thema zurückzukommen: Du musst im Auto (besonders
in 'alten Kisten') mit Spannungsspitzen von +-100V rechnen. Dafür ist
deine Schaltung nicht unbedingt geeignet. Besser vor den Regler eine
Drossel, eine Schottky-Diode (Anode an Masse/Kathode an +12V) oder
besser Überspannungsschutzdiode (Reichelt 1,5KE15CA oder 1,5KA18CA) und
ein 470µ Elko. Dann den Regler mit den zwei 100nF und ein 10µ Elko
hinter den Regler. Kondensatoren am AVR nicht vergessen. Die Diode über
den 7805 kannst du weglassen, ist nur Makulatur.
MfG Spess
