Hallo, ist es möglich eine Duo-Led mit 4 Pin´s an einem µc-pin zu steuern ? Z.B. Pin=high----Rot, Pin=low----Grün ???? Wenn ja, wie könnte das gehen ? Danke.
am einfachsten wäre: Vcc | R1 | D1 \/ | Pin--- | R2 | /\ D2 | Gnd Leds können (dürfen) halt nicht zu hell leuchten mfg J.K
Hi
>Hallo, ist es möglich eine Duo-Led mit 4 Pin´s an einem µc-pin zu...
Vier Pins?
Ansonsten, wenn der Strom nicht zu gross ist: Zwei Vorwiderstände in
Reihe zwischen VCC und GND. Diode mit einen Pin an den Port und mit den
anderen Pin an die Widerstände (Mitte).
MfG Spess
@jk Dann gibts aber kein aus. @Spess nicht Diode sondern antiparallel geschaltete Dioden. @gast Bei der Methode von spess kann man mit tristate auch ausschalten.
>@jk >Dann gibts aber kein aus. wenn du mit 1 pin (ein/aus) 3 Zustände erzeugen kannst, würd ich für den nobelpreis kanidieren mit tristate (pin hochohmig) kannst du auch meine methode ausschalten!
Hi >@Spess >nicht Diode sondern antiparallel geschaltete Dioden. Sollte so verstanden werden. >Jop, die Led`s haben 2 Anoden und 2 Kathoden. Datenblatt im Anhang.... Wenn du die beiden Diode antiparallel schaltest, kannst du die wie beschrieben anschliessen. >wenn du mit 1 pin (ein/aus) 3 Zustände erzeugen kannst, würd ich für den >nobelpreis kanidieren Wieso du, dann schon jk. Aber für dieses Jahr ist es eh zu spät. MfG Spess
Also so, wie im anhang gezeichnet ? Laut Datenblatt brauch das teil ca.30 mA. Es sollen insgesammt 8 stk. werden.
@jk Hab eben erst gesehen das bei deiner schaltung D2 falschrum ist also eh nur D1 leuchten konnte.
Hi >Also so, wie im anhang gezeichnet ? Ja. >Laut Datenblatt brauch das teil ca.30 mA. Es sollen insgesammt 8 stk. >werden. Das kannst du knicken. MfG Spess
Gast wrote: > Z.B. Pin=high----Rot, Pin=low----Grün ???? Wenn ja, wie könnte das gehen > ? Mit deiner LED gar nicht. Laut Datenblatt ist die eine LED rot und die Andere gelb !
Also doch auf nummer sicher, und einen transistor zum ein/ausschalten und zwei weitere zum umschalten der farbe. Das macht bei 8 Led´s 10 Pins.
>Hab eben erst gesehen das bei deiner schaltung D2 falschrum ist also eh >nur D1 leuchten konnte. oh sorry stimmt! die untere led wird nie leuchten! weis nicht was ich mir dabei gedacht hab... mfg J.K
Hi Man kann einen Ausgang auch mit 2 Transistoren und 2 Widerständen verstärken (Anhang). Rot, Gelb und beide aus. MfG Spess
Gast wrote: > Also so, wie im anhang gezeichnet ? Laut Datenblatt brauch das teil > ca.30 mA. Es sollen insgesammt 8 stk. werden. Dann hast du 16 Einzeldioden. Die kann man in einer 4x4-Matrix anordnen und dann zeitmultiplex ansteuern. Dafür kämst du mit 8 Pins aus. Allerdings dürfte der notwendige Impulsstrom die Stromergiebigkeit gängiger µC-Pins übersteigen.
@spess53 Das klappt aber nur im Simulator in der Wirklichkeit sind die Transistoren nie gleich. Auch kann ich keinen Vorteil gegenüber der Transistorlosen Version erkennen.
Hi >Das klappt aber nur im Simulator in der Wirklichkeit sind die >Transistoren nie gleich. npn und pnp sind noch nicht mal im Simulator gleich. Klappt aber aus praktischer Erfahrung trotzdem. >Auch kann ich keinen Vorteil gegenüber der Transistorlosen Version >erkennen. Weil er 8 x 30mA braucht. Und das ist für einen AVR zu viel. MfG Spess
Chapmy wrote: >> Nimm Schieberegister. > > An einem Ausgang? Ja, warum nicht?
>>> Nimm Schieberegister. >> An einem Ausgang? > Ja, warum nicht? Und wo kommt der Takt her?
