Hi zusammen! Ich habe folgendes Problem: Dieser reizende Piezo-Controller http://search.newport.com/?q=*&sku=AG-UC2 soll unter Linux angesteuert werden. Drinnen werkelt ein FT232R usb-to-serial Chip, und die Befehle sind ein paar Text-Kommandos ('VE\r\n' um die Firmware-Version auszugeben usw). Mit 'modprobe ftdi_sio vendor=<vendorId> product=<productId>' stellt mir auch brav ein /dev/ttyUSB0 bereit, und ich kann auch mit libftdi die Seriennummer des FT232R auslesen. So weit, so gut. Nur sobald ich einen Befehl via kermit/ttyUSB0 oder libftdi sende, passiert gar nichts, es kommt auch nix zurück, nicht mal eine Fehlermeldung. Andererseits funktioniert das Gerät unter Windows (gleicher Rechner) einwandfrei. UsbSnoopyPro verrät mir, dass ich die korrekten Befehle benutze. Ich habe schon alle möglichen Kombinationen aus baudrate/bits/parity/stop-bits/flow-control verwendet, ohne Erfolg. Ich bin langsam am Durchdrehen, da ich zunehmend das Gefühl habe, was ganz Elementares übersehen zu haben. Folgendes Programm liest zuerst besagte Seriennummer aus, schreibt dann den Befehl und liest die Antwort. Ergebnis: Schreiben klappt, Lesen klappt, nur kommen genau 0 Bytes zurück. Sieht jemand meinen Fehler? Danke. /* simple.c Simple libftdi usage example This program is distributed under the GPL, version 2 */ #include <stdio.h> #include <ftdi.h> int main(int argc, char **argv) { int ret; struct ftdi_context ftdic; struct ftdi_context *pc=&ftdic; ftdi_init(pc); if((ret = ftdi_usb_open(pc, 0x104d, 0x3000)) < 0) { fprintf(stderr, "unable to open ftdi device: %d (%s)\n", ret, ftdi_get_error_string(pc)); return EXIT_FAILURE; } ftdi_set_baudrate(pc, 9600; ftdi_set_line_property(pc, BITS_8, STOP_1, NONE); // Read out FTDIChip-ID of R type chips if (pc->type == TYPE_R) { unsigned int chipid; printf("ftdi_read_chipid: %d\n", ftdi_read_chipid(pc, &chipid)); printf("FTDI chipid: %X\n", chipid); } unsigned char buf[] = {'V', 'E', '\r', '\n', '\0'}; const int rbsize=256; char readbuf[rbsize]; int i; int xr; for(i=0; i<rbsize; i++) readbuf[i]=0; xr=ftdi_write_data(pc, buf, 4); if(xr<0) printf("writing failed\n"); else printf("wrote %d bytes: %s\n", xr,buf); xr=ftdi_read_data(pc, readbuf, rbsize); readbuf[rbsize-1]='\0'; if(xr<0) printf("reading failed\n"); else printf("read %d bytes\n", xr); printf("firmware version: %s\n", readbuf); ftdi_usb_close(pc); ftdi_deinit(pc); return EXIT_SUCCESS; }
Bin neueinsteiger im ganzen non-standard PC Gebiet aber das einzige, was mir bei deinem Code auffällt ist eine Fehlende Klammer bei der Baudrateangabe. ... ftdi_set_baudrate(pc, 9600; ... Da fehlt das ). LG
