Guten moregen zusammen, Kennt jemand von euch vllt. den Prozossor TMPZ84C00P? Habe ein Display zuhause (640x480) was laut datenblatt diesen Prozessor zur ansteuerung braucht. Jetzt wollte ich wissen ob ich das auch mit einem ATMEL (MEGA32 etc.) machen kann. Das Problem ist dass das Display Datenleitungen wie UpperLine und LowerLine hat, habe noch nie was davon gehört. Kann mir da einer weiterhelfen? Mfg
M. G. wrote: > Guten moregen zusammen, > > Kennt jemand von euch vllt. den Prozossor TMPZ84C00P? Ja, ist im Prinzip ein Z80 (8 Bit Daten, 16 bit Adressen, CISC, von Neumann-Architektur). > Habe ein Display zuhause (640x480) was laut datenblatt diesen Prozessor > zur ansteuerung braucht. Und würdest Du das Datenblatt mit uns teilen? > Jetzt wollte ich wissen ob ich das auch mit einem ATMEL (MEGA32 etc.) > machen kann. Vermutlich hat der MEGA32 zu wenig RAM um ein Bild zu speichern. > Das Problem ist dass das Display Datenleitungen wie UpperLine und > LowerLine hat, habe noch nie was davon gehört. Dürften je für die obere und untere Bildhälfte sein.
Kla bekommst du sorry war auf der Arbeit da hat ich die grad nicht parat. Also der Controller ist der T7779: http://www.yousendit.com/download/bVlBWGJETStsMHp2Wmc9PQ und das Display ist von Toshiba (TLX 1181-13): http://www.yousendit.com/download/bVlBWGJETStnYVB2Wmc9PQ
Der uP TMPZ84C00 ist die Cmos Variante des Z80. DIP40 oder PLCC44 Gehäuse. Kein Ram, kein Rom, das ist extern anzubringen. Für die Ansteuerung des LCD ist ein geeigneter LCD-Kontroller erforderlich, und der wiederum benötigt (irgendeinen) uP. Ob der genannte T7779 für dein Display geeignet ist, kann ich nicht sagen. Der uP kann wohl ein TMPZ84C00 sein, macht aber nur dann Sinn, wenn man dafür bereits eine Platine oder zumindest ein Schaltbild und PASSENDE Software hat. Wenn alles "bei Null" anfängt, kann man prinzipiell auch andere uP verwenden. Allerdings hat ein 640x460 Display mit s/w bereits einen Bildspeicher von 38400 Byte, also fast 40 kByte. Der eigentliche Bildschirmspeicher vom LCD-Kontroller verwaltet bzw. ist Bestandteil davon (bitte selbst nachsehen: Es gibt LCD-Kontroller MIT Ram, aber auch ältere Typen ohne Ram). ABER es macht Sinn, daß der uP eine weiteres Ram mindestens dieser Größe hat, damit kann man die SW einfacher halten. Der TMPZ84C00 (Z80) kann ohne Kniffe insgesamt 64 kByte Speicher verwalten. Wenn 48 kByte Ram sind bleiben nur 16 kByte für Rom (Eprom, Flash). Das ist knapp, viel Applikationsprogramm passt das nicht rein. Möglicherweise wäre ein uP mit mehr Speicherbereich besser, aber das wird wohl eine 16-Bit Teil sein müssen, es gibt (kaum) 8-Bit-uP mit guter Verwaltungsmöglichkeit von mehr als 64 kByte Speicher. Einchipcontroller (ohne Datenbus) sind weniger geeignet, da dann Interface zum LCD-Kontroller zu langsam arbeitet. Wichtig wäre also externer Datenbus ("Mikroprozessor-Mode"). Noch ein Hinweis: Für eine "Erstprojekt" mit Grafikdisplays wäre was mit 64x240 oder 64x256 Pixeln besser geeignet. Diese gibt es i.d.R. bereits mit dem LCD-Kontroller auf der Displayplatine, z.B. dem T6963. Klaus
Speicher.
Ein paar schon z.B. eZ80L92 mit 16MByte- ein Urenkel des Z80.
Hmm arbeite ja schon mit 128x64 Displays=). Aber ein Freund von mir hat gefragt ob ich damit was anfagen kann weil der nen paar davon zuhause hat. Und bevor die da vergammeln wollt ich mal wissen ob das möglich ist. Das Problem ist dass ich mir im Moment nur mit ATMEL-Prozessoren und Bascom beschäftige und leider noch nicht viel darüber hinaus gemacht hab. Deshalb weis ich nicht ob ich die angesteuert bekomme
